Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Hinten in der backbox eine Sicherung !!! Nicht die neben der spule!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Die Sicherung F4 brennt durch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Sicherung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 In Kürze, habe gerade keine Zeit eigentlich: hast Du die Angaben zu den Kabelfarben beachtet: 60=> BRAUN, 70=> ORANGE, 40=> GRÜN Und hast Du auch auf die Richtung der Dioden geachtet? Grüße und "wird schon", Andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 (60=> BRAUN, 70=> ORANGE, 40=> GRÜN) .... Das verstehe ich nicht????? Ich habe die spulenkabel so angeschlossen wie ,,Volley ,, Das beschrieben hat!!! Ich erkläre mal::: So..keine Spule ging am Anfang ...wenn ich die beiden braunen losen Kabel Aneinander gehalten habe (ohne eine spule angeschlossen zu haben!!!) Ging der Linke flipperfinger...wenn ich jetzt die neue spule anschließe gehen alle Spulen..Links kann ich drücken und auch alle anderen spulen funktionieren!!! ABER.wen ich jetzt den rechten flipper Knopf drücke..brennt die Sicherung in der Backbox durch und der flipper geht aus dem spiel!!! .......das nervt ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Die Dioden sind die schwarzen kleinen Dinger zwischen den Anschlüssen. Wenn du genau hinschaust, siehst du das die an einer Seite so einen kleinen weissen Ring haben. An dieser Seite (wo der Ring nach außen zeigt) must Du das braune Kabel anschließen. Du kannst es am linken Flipperfinger vergleichen. Der Unterschied ist nur das du dort ein grünes statt eines orangenen Kabel hast. An sonsten wird alles genau so angeschlossen wie auf der linken Seite. Wenn Du das genau so gemacht hast und die Sicherung flitzt immer noch ist entweder eine der Diuoden defekt oder die Flipperspule selbst ist kaputt. Das kommt gar nicht mal soooo selten vor.... (60=> BRAUN, 70=> ORANGE, 40=> GRÜN) .... Das verstehe ich nicht????? Im Schaltplan werden keine Kabelfarben (rot, gelb,blau...) geschrieben. Statt dessen werden Farbcodes verwendet. 60 bedeutet braun (6) ohne zweite Farbe (0). Orange ist (7) und grün ist (4). Ein oranges (7) Kabel mit grünem (4) Streifen wäre somit 74, ein oranges (7) Kabel mit braunem (6) Streifen wäre 76 und ein oranges ohne Streifen halt 70. Diese Farbcodes findest Du im geposteten Schaltplanausschnitt! .wenn ich die beiden braunen losen Kabel Aneinander gehalten habe (ohne eine spule angeschlossen zu haben!!!) Ging der Linke flipperfinger... Weil braun die Stromversorgung für ALLE Spulen ist und von einer Spule zur nächsten weitergeführt wird. Trennst Du die Verbindung auf (= machst die braunen Kabel auseinander) sind alle Spulen nach dieser Trennstelle ohne Spannung und somit ohne Funktion! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Die ist eigentlich richtig angeschlossen !!! Brennt die Sicherung durch wenn die kleine Diode kaputt ist ??? Kann ich die einfach im Internet Shop umtauschen ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Beispiel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Die Dioden sind 1N4004. Die kriegste in jedem Elektronikshop. Ich denke aber mal da ist die Spule hinüber. Das ist eine AQ25-500 / 34-5050 oder eine AQ25-500 / 34-4500. Steht aber auf der Spule drauf. Die bekommste z.B. bei www.gelsenflipper.de oder www.thepinwitch.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Ich habe die erst neu von ..www.flipperteile... Ist heute erst angekommen !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Eigentlich habe ich ja Umtausch recht!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Miss doch mal die Spule durch (Mitte nach außen) für beide Spulen (widerstandsmessung). Die Diode sperrt normalerweise in eine Richtung, da sollten ein paar Ohm (3,3 Ohm bzw 350 Ohm) messbar sein. In Durchlassrichtung der Diode haste dann 0 Ohm... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Probiere ich morgen mal Danke für deine Hilfe echt nett von Dir..ssssooo viel mühe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 21. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2015 Glaube die dioden sind defekt Schicke die spule jetzt zurück und dann mal sehen ....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Ob das eine gute Idee ist?? So eine Diode kostet beim Elektronikdiscounter 2 Cent und beim Radiofritzen um die Ecke vielleicht 1 Euro!!! Wenn du die Spule zurückschickst kostet das jede Menge Porto. Dann stellt sich noch die Frage, geht der Händler darauf ein? Das eine Spule mit defekten Dioden geliefert wird tendiert gegen NULL. Also wirst du sie wohl falsch angeschlossen haben, was wohl sehr wahrscheinlich ist, da du ja von der Materie überhaupt keine Ahnung hast. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Ja das stimmt schon Aber ich musste sowieso etwas zurück Schicken Ich habe im natürlich auch geschrieben das ich die Dioden wahrscheinlich kaputt gemacht habe Und hoffe das er sie mir repariert.. Aber der Herr Litfin Von flipperteile ist sehr nett Guter Service da..also mal schauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jox Geschrieben 28. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2015 super der flipper läuft wieder Lag echt an der spule.. Danke für eure Hilfe ..besonders Volley Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
