Capt. Fantastic Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Hallo, vielleicht hat hier jemand eine Lösung für mein Problem. Das Sound and Speach Modul meines Centaurs klingt sehr verzerrt. Ausserdem brummt es sehr laut bei höherer Lautstärke. Poti Tür ok. Die grossen Kondesatoren alle gewechselt. Ebenso Potis auf der Platine. Hat nichts gebracht. Echo Board ist nicht verbaut. Was muss da gebrückt sein? Er Spricht und hat Sound, aber wie gesagt zu leise und zu verzerrt. Schon mal vielen Dank im Vorraus..... Uwe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Chrimp Kontakte erneuert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Ohne Say-It-Again-Board (Echo-Board) muss die Brücke "FF" rein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 22. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Danke Stefan, aber Stecker sind top. Da ist eine Brücke auf einem Stecker eingelötet, aber wo genau ist den FF. Habe ich schon mehrfach gelesen, aber finde im Schaltplan nichts. Vielleicht Betriebsblind. Schon mal Danke Uwe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Die Brücke ist auf dem S&T Board an der rechten Seite in der Nähe der Verstärker. Bei meinem Board genau links vom Aufdruck U18. Allerdings gibt es diese Brücke nur bei den neueren Boards ab Centaur, erkennbar am Aufdruck AS2518-61B in der unteren linken Ecke! Hast Du die A Verssion oder die ohne Buchstaben gibt es diese Brücke nicht, weil der Centaur der erste Flipper mit Echoboard war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Da ist eine Brücke auf einem Stecker eingelötet Wo denn genau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 (bearbeitet) Die Brücke wird ja wohl drin sein, sonst hättest du gar keinen Ton. Hier noch ein Bild: Drugi Bearbeitet 23. Februar 2015 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Oder es hat jemand was am Stecker gebastelt nachdem er das SIA entfernt hat. Er schrieb ja was von "Brücken am Stecker". Ich vermute mal das sind die Ein- und Ausgänge des SIA-Boards... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Danke für eure mitarbeit. Werde morgen mal genau nachsehen und mich wieder melden. Damke schon mal. Uwe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Brücke war nicht drin. Habe ich jetzt eingelötet und die am Stecker zu Echoboard ausgelötet. Stimme jetzt viel besser. Sound immer noch zu leise. Ausserdem immer noch starkes Brummen wenn der Poti an der Tür laut gestellt wird. Aber sonst ist sogar die Stimme zu leise. Beide Potis auf der Platine voll aufgedreht. Noch ne Idee was es sei könnte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lash Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 ich glaube centaur und fireball 2 haben die gleichen platinen. somit könntest auch vorbei kommen um den fehler einzugrenzen wenn du willst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Werde jetzt noch die restlichen Kondensatoren tauschen. Wenn es dann noch nicht funzt komme ich gerne auf dei Angebot zurück. Achja am 21.3. leider keine Zeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Eigentlich brauchst du nur 2 Elkos wechseln, aber egal wenn du alles wechselst bist du auf der sicheren Seite, wenn du nich eine Leiterbahn beschädigst, wie ich es kürzlich hatte. Wo dann danach noch immer nicht alles in Ordnung war. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capt. Fantastic Geschrieben 8. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2015 So jetzt sind auch die letzten Elkos gewechselt und alles funktioniert wieder.. Daran lag es noch. Das Nachgebaute Echoboard funktioniert auch super. Danke an alle die mich hier unterstützt haben. Besonders an Frank. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
