Going Nut's & Krull
Going Nut's und Krull
beide Spiele stelle ich heute gemeinsam vor - spielbar waren sie kürzlich auf der französischen con in 10te Flippertreffen in Sorgues (Frankreich)
Start mit Going Nut's
Sehr eigenartiges Spiel,
vom Start weg gibt es sofort 3er multiball
4 flifis - 2 unten (wie üblich), keine outlanes
!!!), ein flifi rechts mittig und einer ganz oben links
5 3er drop target Bänke, wobei die 2 oben links liegende sehr schwer zu treffen sind
Eichhörnchen überall auf dem Spielfeld, die eifrig Eicheln sammeln, was dann Auch das Ziel des spieles ist, in Form der farbigen verschieden Bonusleitern entsprechend den verschiedenen drop targets Reihen
Irgendwie läuft das Ganze mit einem Zeitlimit - Ehrlich gesagt, verstanden habe ich das Spiel nicht, obwohl ich länger dran gespielt habe biggrin.gif - hat höllisch Spass gemacht.
Hier ohne backglass - (verbrannte Spule am Samstag)
Weiter geht es mit dem Krull, der spielerisch logischer ist als der Going Nut's biggrin.gif . Fotos vom Krull sind entweder von mir oder Helmut.
3 Spielebenen hat der Krull - hier die obere - links kommt die Kugel raus, 2 flifis, 4rer drop target bank, ein bumper und eine eigenartige Kugelführung, optisch sehr anspruchsvoll gestaltet, mit 2 Rampen, die linkere ist die einfache...
Das Hauptspielfeld ist eher schwach bestückt (nun, alles ist relativ rolleyes.gif ), mit 5 standuptargets und 3 weiteren flifis
und 2 grosse drop targets
dort kann man dann Auch die Kugel einlocken,
sowie gleiches auch rechts hinter dem rechten bumper unter der rechten Rampe
ja, dann geht es nach unten - auf das optisch verkleinerte Spielfeld - das gibt was her, zweifelsohne
Bemerkenswert, die Firma hatte aus den Problemen des HH gelernt - der untere Teil ist nicht mit dem oberen verbunden - die eingelockte Kugel bleibt im Loch liegen, unten wird dann die Kugel entweder linsk oder rechts der flifis ins Spielfeld geschossen, was dann auch mit sich bringt, dass man anfangs, weil man das nicht sofort checkt, die Kugel beim auffangen entweder links oder rechts verliert
wie man sehen kann, ist das untere Spielfeld in Wirklichkeit gigantisch bund Ziel sollte es sein, nach beleuchten schräg in die Mitte zu treffen, dort wo die Wurfgeschosse hinfliegen - definitiv einfacher gesagt als getan
