Jox Geschrieben 6. April 2015 Geschrieben 6. April 2015 Hallo an alle Habe mal eine Frage möchte mir gerne etwas bauen und brauche Tipps wie ich die Flipper spulen ansteuern kann??? Also alles ganz einfach verbunden ... 220volt und dann mit einem wandle Strom auf die Spülen..nix kompliziertes.. Habt ihr tipps für mich oder kennt Bauteile ??? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen..
Drugi Geschrieben 6. April 2015 Geschrieben 6. April 2015 Wo willst du die Spulen testen im Flipper oder auf der Werkbank?
Volley Geschrieben 7. April 2015 Geschrieben 7. April 2015 ... brauche Tipps wie ich die Flipper spulen ansteuern kann??? Also alles ganz einfach verbunden ... 220volt und dann mit einem wandle Strom auf die Spülen Nur mal so zum Verständnis: Du willst jetzt nicht 220V auf die Spulen jagen, oder? Das wäre lebensgefährlich!
Jox Geschrieben 7. April 2015 Autor Geschrieben 7. April 2015 Nein nicht 220 Volt drauf jagen Habe gelesen das Spülen ja meist 25 - 50 Volt haben... Will sie in ein flipper bauen und mit Kabel betätigen!! Habe mir das so vorgestellt... Steckdose...stromwandler...eine stromverteiler schiene oder Platine...und dann zu den einzelnen Spulen mit Bauteilen !!! So etwas gibt es ja bestimmt !!!
Drugi Geschrieben 7. April 2015 Geschrieben 7. April 2015 Da brauchst du einen Transformator 230V~ auf ca 40Volt für ca 3-4 Ampere. Da viele Spulen eine Diode haben musst du die 40Volt Wechselspannung gleichrichten. Dann könntest du die einzelnen Spulen testen. Das macht aber alles wenig Sinn, da du die richtige Spannung ja in jedem Flipper hast, und weil du meistens eine defekte Spule an der Verbrennung erkennst. Drugi
Jox Geschrieben 7. April 2015 Autor Geschrieben 7. April 2015 Ja ich möchte mir da was selber bauen!!! Also wollte auch nur 3 Spülen verbauen..2 für die flipper Finger und Vielleicht 1 schlagturm Kann ja nicht schwer sein oder ???
Volley Geschrieben 7. April 2015 Geschrieben 7. April 2015 Nein, das sollte nicht schwer sein. Wie Drugi schrieb ein Netzteil nehmen mit richtiger Spannung. Das hängt aber davon ab welche Marke die Flipperspulen haben. Bally/Stern (EE) ist ca 40V, Williams und Gottlieb 24V, Exotenspulen haben noch ganz andere Werte. AAAAber: Wenn Du alle Kosten zusammen rechnest (Spulen, Netzteil, Teile auf dem Spielfeld etc) kannste von dem Geld auch einen gebrauchten Flipper kaufen. Oder haste den armen Mr. Doom geschlachtet?
Jox Geschrieben 7. April 2015 Autor Geschrieben 7. April 2015 Ja bin auch gerade am durch rechnen Und..nneeee.. Der mr Doom ist mir echt zuschade zum ausschlachten Der ist so gut erhalten und ich würde mir es selber nie verzeihen Brauche nämlich echt nur die Spülen zu den Flipper fingern..das andere ist dann ehr eine Murmelbahn Die Füße sind ja auch nicht so billig ja mal schauen
