Moin,
bei meinem Black Out geht nach anschalten nur die GI und die beiden LEDs auf der Platine leuchten dauerhaft.
Wie gehe ich vor?
Spannungen an den Testpunkten kontrollieren.
Steckverbindung CPU / Treiber kontrollieren.
ok, wo müssen die und 12 volt anliegen?
Hallo Stefan,
lade dir mal den Schaltplan vom Firepower runter. Der hat auch die SYS 6 CPU drin und da kannst du die Testpunkte sehr gut sehen.
Gruß, Michael
joa, und nu?
  • 3 Wochen später...
So habe ein wenig an den Black Out Boards geschraubt. Optisch sah der Chip in der Mitte (CPU) für mich schon merkwürduig aus. Der war nämlich grau anstatt schwarz. Habe ich noch nie als Prozessor für SYS 6 Boards gesehen. Das war natürlich auch keine 6802 oder 6808 CPU sondern ein PIA 6820.
Also raus damit, eine 6802 eingesetzt und die Platine dafür geändert. Schon funktionierte das Board. Natürlich wurden noch alle benötigten Sockel erneuert und die Lötstifte frisch verlötet.
Beim Driver Board war ein Spulentreiber und sein Vortreiber defekt. Bei der Lampenmatrix war ein Transistor Für die Lamp ROWS defekt und einer für die Columns fehlte. Die Lötstifte hatten auch eine dringende Überarbeitung nötig. Ich habe fertig.
Drugi
Ist schon merkwürdig was so alles im Umlauf ist. Es wird leider immer schlimmer, das sehe ich ab und zu bei Händlern, wenn die wieder Flipper aus "Europa" eingekauft haben. Liegt wohl daran, daß immer weniger Leute sich damit auskennen. Ich warte noch auf den Tag, an dem in einem Flipper die Boards von einem anderen Hersteller oder Kaffeemaschine drin sind. biggrin.gif
Moin Helmut,
der stand nur 8 Km von dir entfernt.
Fein das er es nun bald wieder tut👍👍👍
Nächstes Problem ist dass alle Displays dunkel sind.
Wie gehe ich hier vor?
Einen Baugleichen Flipper habe ich leider nicht mehr.
Wenn Helmut die MPU gemacht hat ist die schon mal OK. Hat er auch das Treiberboard ge checkt (PIAs)? Sicherungen (und Halter) sind OK und Spannungen liegen an?
Funktionierten die Displays schon mal bei dir? Falls nicht könnte es auch das Master Display sein.
Treiberboard hatte er auch. Da läuft also alles.
Bisher liefen die Displays nicht bei mir.
Dann bleiben noch Spannungsversorgung (Sicherung OK?) und Masterdisplayboard als Fehlerquellen (vorausgesetzt die Stecker sind alle drauf).
Stecker sind natürlich alle drauf.
Welche Sicherung muss ich denn kontrollieren und wo muss ich am Master Display Board welche Spannungen haben ?
Sicherung F1 auf dem Powerboard (die rechte der 4er Gruppe)
Messen an Stecker J5 (Powerboard):
J5 Pin 4 100V gegen J5 Pin 5 (Masse)
J5 Pin 3 -100V gegen J5 Pin 5
Messen am Maserdisplay:
J7 Pin 1 -100V gegen J7 Pin 5 (Masse)
J7 Pin 2 100V gegen J7 Pin 5
Hallo Frank,
wollte heute messen, aber leider sind die Platinen nicht beschriftet.
Finde nun auch nur den Firepower Schaltplan. Bei dem kann man aber nur kleine Stücke sehen.
Kann mir eventuell jemand was passendes per Mail zusenden damt ich weiß was wo ist?
edit:
die vom gorgar passen ja auch. hat sich also erledigt
Bearbeitet von lash
Sicherung F4 ist ok
J5 Pin 4 100V gegen J5 Pin 5 (Masse) 102,4 Volt
J5 Pin 3 -100V gegen J5 Pin 5 0 Volt
Edit nicht richtig gelesen.
Bearbeitet von Drugi
jetzt nochmal nachgefragt: Masse,GND= PIN 3J5 PIN5 gegen 3J5 PIN3 -100V0lt vorhaden?
Dann hatte ich es doch zuerst richtig verstanden und hätte nicht editieren müssen.
Wie geschrieben, einer der kleinen Bauteile defekt.
Drugi
Netzteilfehler: keine -100 Volt
Q3 war hochohmig und hatte nicht mehr durchgeschaltet. Da die original Transistoren obsolet sind habe ich das Board minimal verändert, damit auch kompatible Transistoren passen.
Beim Soundboard fehlten dem SoundRom die +5 Volt an Pin24. Da war der ICSockel defekt (Scanbee). Danach funktionierte der Sound jedoch bei der Sprache wurden nur halbe Wörter gesprochen. War dann auch ein Sockel defekt. Alle 3 Scanbees erneuert und alles läuft prima.
Drugi
Danke für die Infos Helmut! Was hast Du denn am Netzteil geändert im -100V-Bereich?
Der alte Transistor hat dei Anschlüsse EBC der neue ECB also habe ich die Leiterbahn zum B und C getrennt und und über Kreuz wieder verbunden. Man kann auch die beiden Beine am Transistor drehen, ist aber uncool biggrin.gif .
Drugi
Welchen Ersatztransistor haste denn genommen?
