Capt. Fantastic Geschrieben 3. August 2015 Geschrieben 3. August 2015 Hallo, Hat noch jemand einen Schaltplan für oben genannten Flipper? Ne Kopie reicht natürlich auch. Ist beinahe Baugleich mit Ballys Spy Hunter. Dankeschön und Gruß Uwe.
Medusa Geschrieben 3. August 2015 Geschrieben 3. August 2015 Hi Uwe, leider nicht, aber ausser dem sb was Bell spezifisch ist, dafür aber auch in alle aneren Bally ee Spiele reinpasst, sind mpu, sol.driver und lamp driver mit Bally identisch mit etwas Glück ist die switch matrix dann auch identisch mit der vom Spy Hunter Jean-Claude
Drugi Geschrieben 3. August 2015 Geschrieben 3. August 2015 Spy Hunter habe ich ohne Schematiks! Drugi
Medusa Geschrieben 3. August 2015 Geschrieben 3. August 2015 könnte sein, dass das powerboard auch Bell spezifisch ist, die hatten mal eigenes gebaut, ist aber nicht viel mehr dran als bei Bally mit den powerboard in dem cabinet mit den grossen Gleichrichtern
Drugi Geschrieben 3. August 2015 Geschrieben 3. August 2015 könnte sein, dass das powerboard auch Bell spezifisch ist Richtig, ich vergaß. Die hatten da schon die großen Gleichrichter eingesetzt. Drugi
Capt. Fantastic Geschrieben 4. August 2015 Autor Geschrieben 4. August 2015 Powerboard und Soundboard sind von Bell. Alles andere von Bally. Da sind auch noch ein paar Platinen die ich nicht zuordnen kann. Ich mache da mal Bilder von und versuche die einzustellen. Momentan blinkt die mpu nur 2 mal und Relais für die Finger zieht sofort an. Zwei Stecker ohne verwendung sind wohl auch noch da. Erstmal Grund reinbekommen und dann wohl die defekten Platinen überholen lassen. Habe überigens einen funktionierenden Star Trek unfd Centauer. Kann man da was testen ohne was zu schiessen? Danke schon mal für eure Mithilfe.
Capt. Fantastic Geschrieben 4. August 2015 Autor Geschrieben 4. August 2015 Ich hoffe die mir nicht verwendeten Stecker und die mir unbekannten Platinen sind zu erkennen: Dankeschön......................... Uwe
Drugi Geschrieben 4. August 2015 Geschrieben 4. August 2015 Welche Platinen sind dir denn unbekannt? Drugi
Capt. Fantastic Geschrieben 4. August 2015 Autor Geschrieben 4. August 2015 Die über der cpu. kenn ich nicht bei unseren andern ee. die links neben dem lamp driver wird wohl auch eine lampe platine platine sein. die ansteuerung geht ja auch von der cpu auf diese und dann erst auf dem lamp driver. so denk ich mir das. Ist das den beim spy hunter genauso? Gruß Uwe
Volley Geschrieben 4. August 2015 Geschrieben 4. August 2015 Die größere ist eine Aux-Lamentreiber-Platine, die kleinere ist das Bell-ROM-Board. Bell hat die Sockel 1-6 nicht benutzt sondern alles in ein größeres Rom auf einer eigenen Platine gepackt. 2x Blinken deutet auf ein Problem mit dem 5101 hin...
