Fehlercodes bei System 3 Street Fighter
Leider gibt es im Manual keine genaue Definition der angezeigten Meldungen .
Wo könnte man eine Tabelle hierzu finden ?
Habe im Display rechts 5765719 / 4501 Ferme und den ursprünglichen Fehler Switch Tilt der als Dauerfehler vom Tilt Pendel ausging angezeigt bekommen ,nun wiederholt sich trotz abgeschraubten Kontakt diese Warnung und er geht dabei nicht ins Spiel.
Das ist auch kein Fehlercode. Wenn dann wurde in Display Klartext geschrieben. Zieh doch mal die Stecker von der Kassentüre und dann vom Spielfeld ab, und schaue ob er dann spielbereit ist.
Drugi
Du meinst den Service Switch Schalter(Türkontaktschalter ) an der Kassentür oder den Tilt Switch an der Türe ?
Habe da etwas Kahlschlag von einem Wüterich auch am Terminal Strip /Fitch abgeklemmte Kabel und ein leerer 3er Stecker wacko.gif
