hermes378 Geschrieben 3. Mai 2016 Geschrieben 3. Mai 2016 Vielleicht sind ja hier Zaccaria-Spezialisten vertreten, daher schreibe ich den Text aus dem Nachbarforum auch mal hier rein: Nach Einschalten ziehen sofort alle Spulen an. Werden die Stecker CN13 und CN14 vom Treiberboard abgezogen, scheint die CPU zu starten (Clock-Signal liegt an Pin38 an), die Displays zeigen aber alle auf allen Stellen eine 3. CN19 & CN20 muss auch abgezogen sein, da sonst der Lautsprecher brummt und die GI dunkler wird. Bevor es anfängt zu kokeln, also erstmal die Stecker ab. Beim Vorbesitzer soll das Gerät gelaufen haben, bis beim einschalten ein Brückengleichrichter (P2) kaputtgegangen ist. Den habe ich ersetzt und jetzt zeigt sich oben beschriebenes Fehlerbild. Die Versorgungsspannungen an CPU und Treiberboard entsprechen den Vorgaben. Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Gruß aus Recklinghausen, Michael
Drugi Geschrieben 4. Mai 2016 Geschrieben 4. Mai 2016 Den (TDA) CA 3081 gibt es auch bei :Gelsenflipper Drugi
hermes378 Geschrieben 4. Mai 2016 Autor Geschrieben 4. Mai 2016 Ich habe die letzten Vorräte (6 Stck.) beim örtlichen Elektronik-Kramladen aufgekauft. Jetzt läuft die Kiste erstmal. Zwar noch nicht perfekt, aber das wird schon. Gruß, Michael
