lash Geschrieben 12. Juli 2016 Geschrieben 12. Juli 2016 Moin, wenn ich die bonusleiter unter dem playfield per Hand betätige läuft sie, aber automatisch leider nicht. Die Mechanik ist leichtgängig. Wo muss ich anfangen zu suchen?
Volley Geschrieben 12. Juli 2016 Geschrieben 12. Juli 2016 Spule ist OK? Mal mit nem Krokokabel getestet?
lash Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Geschrieben 13. Juli 2016 Immer wieder kurios die alten Schätzchen. Nun geht es auf einmal ohne das ich etwas gemacht habe. War anscheinend irgendwo ein wackler
lash Geschrieben 5. November 2016 Autor Geschrieben 5. November 2016 Problem ist jetzt wieder. wenn ich ein Spiel starte geht die bonusleiter auf 0, ebenso wenn eine Kugel ins aus geht. Hoch geht sie nicht, ausser wenn ich sie von Hand betätige. Die Birnen der bonusleiter brennen auch nicht. Wo muss ich die krokoklemme anlegen ?
Volley Geschrieben 22. November 2016 Geschrieben 22. November 2016 Funktioniert das Tilt-Relais (zieht es an wenn Du tiltest)?
Volley Geschrieben 23. November 2016 Geschrieben 23. November 2016 Stefan, die Frage war ernst gemeint!!!
Volley Geschrieben 26. November 2016 Geschrieben 26. November 2016 Dann leg als erstes mal ein Krokokabel vom rot-weissen Kabel am Tiltrelais zum rot-weissen Kabel an der Bonus-Up Spule. Kannste direkt dran lassen, da sollte eh eine dauerhafte Verbindung sein. Zählt die Bonusunit dann aufwärts?
lash Geschrieben 26. November 2016 Autor Geschrieben 26. November 2016 Tilt relais ist ein rot weißes kabel, ok. bonus up spule ist an bonus unit unter pf, richtig? Da habe ich ein weiß rotes kabel. Das soll ich nehmen, richtig?
Volley Geschrieben 26. November 2016 Geschrieben 26. November 2016 Jupp. Nach dem Schaltplan ist das das selbe Kabel!
lash Geschrieben 27. November 2016 Autor Geschrieben 27. November 2016 Es gibt keinen Unterschied. siehe auch Bilder über whattsapp
Volley Geschrieben 27. November 2016 Geschrieben 27. November 2016 Ok. Ich hoffe/denke der Flipper war im Spielmodus, oder! Wenn ja, dann Kabel wiede lösen. Dann ein Ende an das dicke gebe Kabel am Trafo anschließen. Das andere Ende an den Anschluss mit dem grau-schwarzen Kabel halten. Zieht die Spule an? (im Spie lmodus) Falls ja, das Bonus Score Relais suchen. Dort ist das Kabel ebenfalls vorhanden. Kurz dranhalten. Zieht die Spule an? Falls ja, Kabel am Gegenkontakt anklemmen (weiss-grünes Kabel) und das Relais von Hand schließen. Zieht das Relais an? Danach bitte erstmal Rückmeldung,!
lash Geschrieben 27. November 2016 Autor Geschrieben 27. November 2016 Welches grau Schwarze Kabel meinst du
lash Geschrieben 27. November 2016 Autor Geschrieben 27. November 2016 Habe mal gerade weiter geschaut. Also wenn ich die Pilze links und rechts von den Flips betätige geht die spule. ebenso wenn ich die targetrelais 1-4 von Hand betätige. Problem ist also anscheinend nur die Beleuchtung der Bonus leiste
