bei meinem Capersville geht die Spielreihenfolge nicht immer
also wenn die Kugel ins aus geht sollte doch eingentlich auf spieler 2 umspringen oder?
manchmal geht es , dann wieder nicht
dasselbe auch bei spieler 3 und 4
was kann das sein?
Entweder ein mechanisches Problerm an der Player Up Unit das die nicht sauber schaltet (kann man per Hand testen) oder einer der Kontakte am Ball Index Relais ist nicht OK.
Danke für Antworten,
wo sitzt das Ball Index Relais ?
Müsste unten auf der Bodenplatte sitzen. Wenn Du einen deutschen Capersville hast, köntte da abetr eine ganz lustige Bezeichnung dran stehen. Es ist das Relais welches anzieht, sobald du einen Punkt holst.Ich schau gleich mal im Plan wie siuch das Ding in deutsch nennt.
grad mal geschaut, Habe die Player Up Unit mal von Hand durchgeschaltet.
läuft gut also springt immer weiter "spieler1 dann spieler2 usw
Das Relais muss ich noch mal nachschauen
was wohl komisch ist wenn ich auf 2 Spieler stelle.
Dann hängt er wieder , bei 3 oder 4 Spieler geht alles normal
Das sind 4 Einheiten die da zusammenarbeiten:
- die Coin Unit (also die die bestimmt wie viele Spieler spielen)
- das Ball Zählwerk (Ball 1-5)
- und die Player Up Unit in der Backbox (wer ist gerade dran)
- das Ball Indes (vorraus Spieler...) detektiert ob der Spieler Punkte gemacht hat
- evt noch das Extraballrelais (wenn vorhanden)
Diese 4 Einheiten arbeiten zusammen. Die Steuersignale werden über alle 4 Einheiten geleitet. Du musst also alle Einheiten auf Leichgängigkeit, gelöste Kabel, Kontaktdruck usw kontrollieren. Irgendwo in dieser Kette ist ein Fehler.
Dein Fehler KÖNNTE an der Coin Unit liegen (du schreibst ja bei 3 und 4 Spielern ist alles OK). Da würde ich anfangen zu kontrollieren!
