Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Geschrieben 2. Oktober 2017 (bearbeitet) Hi, anlässlich der. on in der Bourgogne vor ein paar Tagen, war auch ein äusserst seltener pin ausgestellt, ja, richtig gelesen: Den Flower's Child, von dem es nur 2 bekannte gibt. Danach wurde die Flipperproduktion soweit ich weiss, bei Rally eingestellt. das hier gezeigte Spiel lief den ganzen Samstag ohne Probleme Seitenansicht mit der eher eigenwilligen Form und Beingestaltung Bearbeitet 2. Oktober 2017 von Medusa
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 hier das backglass mit den gowohnten flashy Farben der Rally mit den nixietubes
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 Innovativ war die Marke mit dieser nixietubes Flipperserie, wohl zu innovativ. unten des Spielfeldes befinden sich 2 Anzeigen zwecks Spielablaufinfo, das hat wohl Gottlieb bei den sys80er abgekupfert
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 Spiel ist interessant, in 2 Zonen aufgeteilt, hier die obere schlecht sichtbar, ganz oben über den 50 Punkte insert ist ein up-post
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 trifft man im unteren Teil die mittig gelegene standup target, geht der post oben links dann runter und falls die Kugel sich dort veriirt, läuft die links runter, ohne dass die irgendwie gerettet werden kann ( so in der Philosophie wie das "gobble hole")
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 absolutes Highlight des Spieles ist aber die links gelegen Überrollsternreihe direkt kann man nicht dorthin zielen, aber über glücklichenrebound wird die Kugel, sobald der erste Überrollstern kontaktiert wird, wie per Geisterhand nach oben geführt um im oberen Teil wieder einzulaufen ( wird über Magnete unter dem Spielfeld gepusht)
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 Ein total aussergewöhnlicher Flipper, der aber extrem fies sein kann hier die Gesamtansicht
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 der Autor beim verhandeln um den Flower's Child abzukaufen
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 aber, da erinnerte ich mich, dass er nicht in mein Auto 🚗 reinpasst zu klein für pins
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 2 tolle Kisten😁 Nachteil des Fiat 500: Es passt kein pin mehr rein Vorteil des Cinquecento: Es passt kein pin rein auch kein Rally Flower's Child ciao Jean-Claude
Volley Geschrieben 2. Oktober 2017 Geschrieben 2. Oktober 2017 Zitat Nachteil des Fiat 500: Es passt kein pin mehr rein Vorteil des Cinquecento: Es passt kein pin rein Aber oben drauf und hinten dran! Schöne Infos. Den Post oben gibt es auch als besseres Bild? Für mich ist leider nichts erkennbar...
lash Geschrieben 2. Oktober 2017 Geschrieben 2. Oktober 2017 Hat Andreas harre nicht auch einen, oder vertue ich mich da?
Medusa Geschrieben 2. Oktober 2017 Autor Geschrieben 2. Oktober 2017 (bearbeitet) @Frank leider nicht - beim Vergrössern der letzten Gesamtaufnahme müsstest du sehen @lash nee, er hat alle bis auf besagten Flower's Child und der letztes Jahr augetauchte Psychedelic, den es nur einmal gibt Bearbeitet 2. Oktober 2017 von Medusa
Volley Geschrieben 2. Oktober 2017 Geschrieben 2. Oktober 2017 Das Bild erklärt vieles! Danke für´s posten!
