Flash startet nicht
Hallo, stelle meine Frage auch mal in dieses Forum,
habe mir letztes Wochenende einen schönen Flash gekauft.
Bin eigentlich der Typ der em Flipper reparieren kann
und der sich mit ee Ballys einigermassen auskennt.
Nun, an so einem Flash habe ich als Jugendlicher gedaddelt
und das Teil funktionierte ja auch.
Gestern also zusammengebaut.... und leider geht er nicht an.
Bedeutet:
Normale Playfield Beleuchtung funzt.
Soundboard meldet sich mit einem einschaltbrummen. (Test geht auch)
Beide LED auf der MPU blinken gleichzeitig einmal auf.
Sonst leider nichts mehr.
Natürlich alle Stecker richtig gesteckt und Sicherungen überprüft.
Spannungen auch alle vorhanden. DC:5V, 12V, 28V AC 90V
Die fette Verbindung zwischen MPU und Driverboard sieht auch gut aus
und ist schon mal neugekommen.
Im überigen waren eh alle Platinen vor drei Jahren bei Druggi.
Hat vielleicht jemand ne Idee wo ich da jetzt noch nachschauen kann.
Hat ja quasie vorm Transport gefunzt und nachher nicht mehr.
Ich sollte vielleicht echt bei em oder Bally bleiben.
Danke schon mal allen.... Gruß Uwe
Ps. Suche auch noch deutsches Manual für die kiste.
und tröste mich gerade mit meinen Ballys......
Bearbeitet von Capt. Fantastic
Einfache Sachen wie Kontrolle ob alle Stecker richtig und fest gesteckt sind hast du schon gemacht? Bei meinem Flash löst sich beim Stecken der großen Würfelstecker gerne mal ein Kabel.
Die Verbindung zwischen CPU und Treiber hast du mal neu gesteckt?
Alle Chips auf der CPU sitzen richtig in den Sockeln?
Spannungen an den Testpunkten stimmen?
Spannungen an den Sicherungen und Steckleisten des Powerboards überprüft.
Alle OK außer die Spulenspannung fandt ich mit 34 V hoch. Aber da wirdt ja nichts geregelt.
Alle Chips gut im Sockel.
Gehe jetzt doch noch mal in meine Werkstatt und stecke die Verbindung neu.
Stecker sind fest, schaue jetzt nochmals nach alle Kabel.
Danke...
Normalerweise testet er vor dem 2 Blinken die RAMS / ROMS. Schau auch da mal ob sich nix gelockert hat (Gameroms, Flipperroms und 5101).
Gesagt getan.
Leider kein Kabel am Stecker ab.
Verbindung zwieschen CPU und Treiber neu gesteckt.
Die sieht super aus und ist neu gemacht.
Es sind eh alle Platinen in einem tadellosen Zustand.
Fehler besteht leider weiterhin und kann eigentlich nur ein Transportschaden sein.
Aber leider was. Ist mir ein Rätsel.
Gruß Uwe
Hat sich nichts gelockert....
aber die beiden LEDS blinken nach dem einschalten beide gleichzeitig nur einmal.
Hast Du einen Eprommer und kannst den Inhalt der Eproms verifizieren?
Nein leider nicht.
God save the EM, aber die ee machen mir meistens mehr Spaß...
Wenn der 5101 gesockelt ist und du noch Ersatz hast, dann probiere das mal. Defekte 5101 verhindern auch das Booten. Zeigen die Displays was an?
Displayybleiben dunkel,
mit leichtem glühen, also Spannung da.
So sind weg zum "Fachmann"
Der sagt nicht so einfach und ich kann sie in vier Wochen wieder abholen.
Welcher Fachmann ist es denn?
Das ist der Flipperwinkel in Arnheim. Hans Balk heist der kollege.
Also Ahnung hat der wirklich. Hat auch einen Shop im Netz.
Aber leider auch viel zu viel zu tuen.
Muss jetzt einen Monat warten und hatte gedacht, ich könnt die direkt wieder mitnehmen.
Hans ist schon OK. Berichte mal was es war!
  • 1 Monat später...
Ein Update....
Hans braucht jetzt über drei Monate für die Reparatur.
Das ist mir doch etwas zu lang.
Sind auf den Weg nach Münster und Berichte dann was es war.
  • 3 Wochen später...
Platinen waren ok und jetzt funktionieren Sie auch im Flash wieder.
Da brat mir einer einen Storch.
Danke für die Hilfe.
