MiB Geschrieben 15. Mai 2004 Geschrieben 15. Mai 2004 Hallo Leute, Besitzer von "richtigen Flippern" die noch mit einem "echten" Backglass versehen sind, werden ja vermutlich (fast) alle mal mit dem leidigen Thema sich ablösender Beschriftung konfrontiert werden. Vor allem niedrige Temperaturen und häufigere Temp.-schwankungen beschleunigen diesen unangenehmen Effekt recht stark. Ich habe schon etliche Scheiben folgendermaßen erfolgreich restauriert/versiegelt: 1.) Backglass mit Verdünner und/oder Glasreinger saubermachen. Staubpartikel unter Ablösungen so gut wie möglich entfernen. Vorsicht: Die Farbe ist extrem splitterfreudig (wie Glas). Am besten -wenn überhaupt- nur mit einem sehr weichen Pinsel zur Reinigung unter abgelöste Stellen gehen. Bräunlichen Belag habe ich bisher immer mit Nitroverdünnung und/oder Finesse abbekommen. Die Originalfarbbeschichtung hat sich dabei in keinem Falle irgendwie angelöst o.ä.. Sowas vorher an unauffälliger Stelle zu testen kann natürlich nicht schaden, denn Ausnahmen bestätigen die Regel oder wie das heisst. 2.) 2-Komp.-Klarlack mit Härter anrühren, Einwegspritze? und feinen (nicht haarenden) Pinsel bereitlegen. 3.) Evtl. vorhandene Blasen vorsichtig öffnen und dann dort, sowie unter alle anderen losen Stellen mit Spritze und/oder Pinsel den Klarlack auftragen. Ab und zu von unten (Scheibenvorderseite) nachsehen ob der Lack auch richtig`runtergelaufen` ist und die Luft verdrängt wurde. Wichtig ist es hier, nur die wirklich notwendige Menge an Klarlack einzusetzen, nicht zu viel , nicht zu wenig. Bei zu wenig Klarlack verbleiben möglicherweise Luftblasen. Bei zu viel Klarlack muß später zu viel Material seitlich verdrängt werden, wofür meist ein höherer Anpressdruck erforderlich ist. 4.) Die Scheibe auf einen planen Untergrund legen, die zu `behandelnde` Rückseite natürlich nach oben. 5.) Trennpapier (z.B. von Etiketten) drauflegen und mit einem Telefonbuch, einem Päckchen Kopierpapier oder ähnlichem beschweren und über Nacht drauf liegen lassen. 6.) Am nächsten Tag kann das Trennpapier problemlos wieder abgenommen werden und auch die komplette restliche Rückseite mit Klarlack versiegelt werden. Jeder sollte natürlich vorher kontrollieren ob der Lack die vorhandene Beschichtung nicht irgendwie anlöst oder so etwas. Ich habe schon reichlich Backgläser mit Klarlack versiegelt und noch nie irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht. Auf der mit 2K-Klarlack versiegelten Scheibe kann man dann ganz prima evtl. erforderliche farbige Ausbesserungen vornehmen und notfalls auch wieder mit Verdünner abwischen. Z.B. wenn man die Durchsichtigkeit oder den Farbton nicht richtig hinbekommen hat. Durch den 2K-Lack ist alles lösemittelfest und UV-beständig versiegelt. Ich persönlich bevorzuge einen speziellen 2 Komp.-Klarlack. Entsprechend `eingestellt` kann man den spritzen/streichen/rollen, wie man möchte. Gruss Michael
TTH Geschrieben 17. Dezember 2005 Geschrieben 17. Dezember 2005 Ich kann mich Michael nur anschließen Auch meine Backgläser sind alle mit 2K Lack versiegelt. Hatte während, wie auch danach nie irgendwelche Probleme mehr mit den Gläser. Thilo
Tommi Geschrieben 8. Juni 2007 Geschrieben 8. Juni 2007 Guten Abend, habe eine Frage zu Abkleben (Maskierfolie) der Displayausschnitte. Sollte der Klarlack im Bereich der Displayausschnitte bis auf´s Glas reichen (also den Aufdruck praktisch umschließen)? Beispiel: Displayausschnitt 100 x 30 Maskierfolie 95 x 25 = "Überlappung" des Klarlacks an jeder Seite ca. 2,5 mm Oder sollte der Displayausschnitt ganz genau abgedeckt werden? Beispiel: Displayausschnitt 100 x 30 Maskierfolie 100 x 30 = keine Überlappung durch den Klarlack Die gleiche Frage stellt sich auch bei den Aussenkanten der Scheibe. Hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe ;-) Viele Grüße Thomas
MiB Geschrieben 8. Juni 2007 Autor Geschrieben 8. Juni 2007 Hallo Tommi! Die Maskierfolie nur minimal (1/10) kleiner, sonst sieht man die Versiegelung von aussen. Und schön sauber zuschneiden, manchmal ist der Ausschnitt nicht genau rechteckig, wenn Du mit dem Maskierfilm auf die bedruckten Bereiche kommst kann es passieren das Du beim abziehen was vom Druck beschädigst. Aussenkanten ruhig "volljauchen". Gruss Michael
