vestus Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Moin zusammen, ich habe einen Bow and Arrow bei dem der linke Flipperfinger flatterte, wenn man die Taste gedrückt hält. Und er brummte sehr stark. Ich habe den Plunger, den Coilstop, EOS, Achslager und Hülse getauscht, letztendlich auch die Spule. Nun, dier Spulenkörper der neuen spule ist einige mm länger, als von der alten. Das flattern ist soweit weg, aber der Plunger surrt wenn man die Taste gedrückt hält. Und nicht nur das, der Plunger wird sehr schnell heiß in der Spule. Kann das an dem zu großen Spulenkörper liegen, oder warum surrt das Ding?
Volley Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Bist Du sicher das die Spule richtig angeschlossen ist? Links an links und rechts an rechts ist nicht immer richtig. Manchmal wickelt der Hersteller auch anders rum!
vestus Geschrieben 18. Juni 2018 Autor Geschrieben 18. Juni 2018 es ist eine AF 25-500/28-1000 und die alte auf der anderen Seite ist eine AF 25-28 @Volley nun, sie zieht kräftig an. Oder meinst du den EOS, dass der verkehrt dran ist?
Volley Geschrieben 18. Juni 2018 Geschrieben 18. Juni 2018 Genau das. Schau mal auf der anderen Seite (an der AF 25-28). Ist der EOS über der Spule mit den dicken oder über der Spule mit den dünnen Kabeln? Dann einfach für die neue Spule genau so übernehmen, egal ob links oder rechts. Bitte auch checken wo beide Spulen gemeinsam enden (normalerweise in der Mitte). Es gibt auch Spuel zu kaufen wo dies auf den äußeren Anschluss passiert...
vestus Geschrieben 29. Juni 2018 Autor Geschrieben 29. Juni 2018 Moin zusammen, so, habe mal den EOS umgeswitched. Dann zieht der Finger nur noch mit Haltespannung schlapp an. Daher sollte der EOS passen. Kraft ist soweit da, nur das Surren und das schnelle Erwärmen, das ist komisch. Oder ist der Spulenkörper doch zu lang? Denn der andere, originale ist minimal kürzer.
