Murmel Geschrieben 4. Juli 2018 Geschrieben 4. Juli 2018 bei meinem Flash regt sich nach dem Einschalten nicht viel: Alles ist dunkel , er brummt, auf der CPU leuchten die 2 LED`s. auf einem kleinen Sicherungsboard in der Backbox fehlt 1 Sicherung. Der Flipper hat , seit ich ihn habe , noch nie funktioniert. Wo beginne ich?
Volley Geschrieben 4. Juli 2018 Geschrieben 4. Juli 2018 Irgendwie krieg ich deine Bilder nicht lesbar groß genug... OK, laut Manual ist die Obere Sicherung eine 20A für die GI (Beleuchtung) und die untere frei. Deswegen iust alles dunkel. Mit dem Start hat das nix zu tun. Beide Lampen an bedeutet laut Handbuch IC19 (CMOS RAM)oder IC18 (PIA1) defekt. Sind der 5101 bzw der 6820. Die Kannst Du auch zur Not in einem anderen Flipper testet, sogar in Bally Flippern! Könnten aber auch die Fassungen der ICs sein oder auch dien Interconnect Leiste zwischen der CPU und dem Treiberboard.
Murmel Geschrieben 5. Juli 2018 Autor Geschrieben 5. Juli 2018 Ok Sicherung ersetzt und die Grundbeleuchtung geht. Die LEDs leuchten tatsächlich ständig.
Murmel Geschrieben 19. Juli 2018 Autor Geschrieben 19. Juli 2018 Grundbeleuchtung geht wieder. Die Interconnect-Leiste sieht gut aus, keine losen Lötstellen. Die beiden ICs kann ich einfach auf ein Bally Board stecken, und dann müsste das einwandfrei funktionieren?
Volley Geschrieben 19. Juli 2018 Geschrieben 19. Juli 2018 vor 1 Stunde schrieb Murmel: Die beiden ICs kann ich einfach auf ein Bally Board stecken, und dann müsste das einwandfrei funktionieren? Wenn Du die 6800/6820/6821 meinst dann ja!
Murmel Geschrieben 16. August 2018 Autor Geschrieben 16. August 2018 erade eben Neu #29 Kann mir jemand den Schaltplan vom Powerboard per PDF senden?
Murmel Geschrieben 11. September 2018 Autor Geschrieben 11. September 2018 Die CPU würde fachmännisch repariert, Treiberboard und Powerboard in der Werkstatt geprüft. Die Leds blinken beide 1 mal kurz, die Displays Leuchten für einige Sekunden.Dann klickt es leise, so wie beim Einschalten , die Displays gehen aus und es leuchtet nur die Grundbeleuchtung. Die Spannungen an den Platinen scheinen ok zu sein. Was nun?
Volley Geschrieben 12. September 2018 Geschrieben 12. September 2018 Sind die Platinen schon mal in einem ander Flipper getestet worden oder "nur" auf der Werkbank? Sollten die Platinen wirklich alle OK sein bleiben nur noch Stecker oder Kontaktprobleme. Ist der Flipper seit dem du ihn hast schon mal gelaufen oder hast Du ihn mal laufen sehen? Falls nein könnte auch jemand was verbastelt haben (falsch gecrimpt bei der Reparatur usw).
Murmel Geschrieben 12. September 2018 Autor Geschrieben 12. September 2018 Nein, der Flipper lief bei mir noch nie, seit ich ihn bekam. Theoretisch könnte was verbastelt sein, wobei er recht original und unverbastelt ausschaut. Die Platinen würden leider nur auf der Werkbank getestet, da kein gleiches Gerät verfügbar ist.
Murmel Geschrieben 12. September 2018 Autor Geschrieben 12. September 2018 Heute ist es so, dass die Werbebeleuchtung und die Displays für ein paar Sekunden nach dem Einschalten angehen, dann wieder aus.
Volley Geschrieben 12. September 2018 Geschrieben 12. September 2018 Möchtest Du mir die CPU und die Treiber Platine mal schicken? Ich kann sie dann mal in einen anderen Flipper reinhängen!
Murmel Geschrieben 12. September 2018 Autor Geschrieben 12. September 2018 Hast du einen Flash oder baugleiche Flipper?
Volley Geschrieben 12. September 2018 Geschrieben 12. September 2018 Beides. Flash ist aber nicht aufgebaut. Zum sehen ob er startet reicht es aber. Bist Du nächste Woche auf der Saar Con? Da könnte ich die Platinen dann wieder mit zurück nehmen!
Murmel Geschrieben 13. September 2018 Autor Geschrieben 13. September 2018 Leider bin ich nicht auf der Von. Erstmal Danke für das nette Angebot. Ich versuche erst mal jemand zu finden, der die Platinen in einem Flash genau prüfen kann, auch ob im Spielverlauf alles korrekt ist. Ansonsten komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Volley Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Kein Thema, Angebot steht! Meld dich einfach!
Murmel Geschrieben 18. Dezember 2018 Autor Geschrieben 18. Dezember 2018 Die Platinen wurden nun nach der Reparatur wieder eingesetzt, und der Flipper bootet und geht ins Spiel! 1. Bei allen Targetbänken funktionieren zwar die Kontakte der Targets, jedoch werden die Targets nicht wieder auf gestellt. 2. Beide Slingshots funktionieren gar nicht, also auch nicht die Kontakte 3. Bei dem Outhole funktioniert nur der Kontakt, jedoch wird die Kugel nicht ausgeworfen. 4. Alle 3 Bumper funktionieren gar nicht, also auch nicht die Kontakte Wie gehe ich weiter vor?
Murmel Geschrieben 18. Dezember 2018 Autor Geschrieben 18. Dezember 2018 Sicherung war defekt und 1 Transistor für 1 Bumper.
