ozzy Geschrieben 16. Mai 2004 Geschrieben 16. Mai 2004 (bearbeitet) Hi Freunde der Stahlkugel. Nach Einbau einer "neuen" alten MPU die neu gebrückt wurde und mit neuen ROMs bestückt wurde reagiert der H Kontakt von HYPE nicht mehr und das X Target leider auch nicht mehr. Ein wechsel des Kontaktes aus meinem Ersatz PF brachte auch nichts. Auch der Tausch wieder mit der Orginal MPU bewegt die beiden Kontakte nicht zum Leben. Habe auch den 51xx und die beiden 6821 mit "neuen" getauscht. Auch kein Erfolg. Stecker von MPU scheinen aber auch alle OK zu sein, da ich die erst vor kurzem erneuert habe. Da mein Vector seit er in meinem Besitz ist, sich permanent auf irgendwelche Veränderungen anschließend zickig verhält hat es mich kaum gewundert. Wo soll ich nun mit bei diesem Problem anfangen zu suchen ?? Wäre über jeden Tip mal wieder mehr als Dankbar. Ich schwöre auch hoch und heilig, das ich danach die Kiste in Ruhe lasse und nur noch damit spiele. Gruss Jochen Bearbeitet 16. Mai 2004 von ozzy
Volley Geschrieben 16. Mai 2004 Geschrieben 16. Mai 2004 Kann nur einer der beiden rechten Stecker auf der MPU sein! Wahrscheinlich Korrosion! Haste die Pläne da? Ansonsten sich ich dir mal die Steckernummer raus...
ozzy Geschrieben 16. Mai 2004 Autor Geschrieben 16. Mai 2004 So Frank, dein Verdacht war wieder Richtig. Es lag am Stecker J3 und zwar Pin16 gelbe Ader. War ein netter Zufall das es so schnell ging, dauert aber jetzt zu lange um zu erklären. Wenn ich aber dieses gelbe Kabel abklemme geht alles. Wozu die Ader genau ist weiß ich noch nicht, geht aber zum Tilt Platte im Carbinet. Hat aber fürs Spiel keine Bedeutung da nun voresrst alles normal geht. Falls Du es mir doch genau erklären möchtes, hätte ich nichts dagegen. Danke und Gruss Jochen
Volley Geschrieben 16. Mai 2004 Geschrieben 16. Mai 2004 Schau mal ob die Ersatzkugel richtig sitzt! Falls ja, den Kondi am Tilt entfernen!
wewu Geschrieben 16. Mai 2004 Geschrieben 16. Mai 2004 Im Cabinet hängt an diesem Strang laut Schema nur der Reset Knopf für den Geschwindigkeits Weltrekord Wewu
ozzy Geschrieben 16. Mai 2004 Autor Geschrieben 16. Mai 2004 Alles wieder Ok. J3 A16 gelbe Leitung geht auf den Tiltkondakt und da lag der Braten der störte. Was er aber hatte habe ich nicht rausfinden wollen sondern ein Ersatz drangelötet und nu ist das Problem beiseite. Puhh die Kiste hält mich auf trap. Also mal wieder vielen Dank. Zu Problem vorher: @Skateball: Gute Arbeit, auch hier ein Danke. Es lag nur am 51xx Ozzy der nun versucht mal mit der Kiste Spass zu bekommen.
