Murmel Geschrieben 21. Mai 2020 Geschrieben 21. Mai 2020 Bei meinem Sinbad habe ich folgendes Problem:Er zählt auf einmal nichts mehr, also bei keinem einzigen Kontakt, und alle Targets gehen nicht mehr hoch. Hat vorher alles funktioniert.Alle Sicherungen auf dem Trafoboard und unter dem Spielfeld sind ok, Platinen habe ich schon aus einem anderen Sinbad zum Test gewechselt, der Fehler bleibt in diesem Gerät.Was kann das sein?LG Murmel
Dr.Boely Geschrieben 21. Mai 2020 Geschrieben 21. Mai 2020 Dann wäre die Spielfläche dunkel, ist dem so ? 🤔
Dr.Boely Geschrieben 21. Mai 2020 Geschrieben 21. Mai 2020 Hab eher ne fehlende Spannung vom Trafoboard in Verdacht.....
Dr.Boely Geschrieben 21. Mai 2020 Geschrieben 21. Mai 2020 Einfach mal alles checken ob 24 Volt DC rauskommt , und die Trafoabgänge hoch zum Power Supply
Dr.Boely Geschrieben 21. Mai 2020 Geschrieben 21. Mai 2020 Wie ist der Ablauf, alles normal, du drückst ein Spiel ab, der Flipper wirft die Kugel aus, zählt aber keine Punkte ? Game Prom eines anderen Gerätes zur Hand ? Die originale MPU funzt auch ohne PROM, in dem Fall ist das Gerät in der Spielroutine wie gewohnt, es werden jedoch keine Punkte gezählt und die Inserts in der Spielfläche sind ebenfalls aus
Murmel Geschrieben 22. Mai 2020 Autor Geschrieben 22. Mai 2020 Also, Ich habe alles mal hin und her getauscht mit einem anderen Sinbad, also Prom, CPU, Treiber usw....und auf einmal geht alles wieder. Irgendwo halt ein Konraktproblem, wo ich nicht heraus gefunden habe, woran es lag. Spannungen am Netzteil also 5V, -12V, waren korrekt. Vielen Dank trotzdem !
