Murmel Geschrieben 23. Mai 2020 Geschrieben 23. Mai 2020 Bei meinem neuen Solar Ride, geht der Flipper sofort nach dem Abdrücken ins Spiel wieder aus dem Spiel. Es Leuchten in den Displays also nie nur 1 Null, sondern immer 6 Nullen. Er bootet einwandfrei, Treiberboard, Netzteil, CPU und das Verbindungsksbel sind ok, weil aus einem anderen funktionierenden Solar Ride genommen.Spannungen sind alle ok.Tilt leuchtet nicht auf. Was kann die Ursache sein?
Volley Geschrieben 23. Mai 2020 Geschrieben 23. Mai 2020 Defekte Spule die die Spannungen einbrechen lässt?
Dr.Boely Geschrieben 23. Mai 2020 Geschrieben 23. Mai 2020 Könnte sein, dann wäre der nächste Schritt am A3 Board mal den Stecker J2 abzuziehen , natürlich im ausgeschalteten Zustand, dann wieder einschalten und schauen was passiert Dann Vorgang wiederholen mit A3/ J4 und J5 , falls nicht erfolgreich
Dr.Boely Geschrieben 23. Mai 2020 Geschrieben 23. Mai 2020 A1/J1 ok und Kontakte intakt ? 5 Volt an der MPU messen, am Eingang wo J1 draufgesteckt ist Evtl. hast du zwar die Boards, nicht aber die Strippen ausgetauscht ?!
Murmel Geschrieben 24. Mai 2020 Autor Geschrieben 24. Mai 2020 Es war komischerweise doch die CPU. Sie funktioniert jedoch in einem anderen Solar Ride einwandfrei.
