Murmel Geschrieben 4. Juni 2020 Geschrieben 4. Juni 2020 Bei 2 Future Spas ist die Steckerbeleung an dem 9poligen Stecker ans Sicherungsboard unterschiedlich.Beide Flipper funktionieten jedoch einwandfrei.Jetzt möchte ich bei einem dritten Future Spa den Stecker Crimpen, da die Kabel lose rum hängen.Was ist nun korrekt gecrimpt? Warum dieser Unterschied beim gleichen Flipper?LG Murmel
Murmel Geschrieben 4. Juni 2020 Autor Geschrieben 4. Juni 2020 Das blaue Kabel ist bei dem ersten Stecker auf Position 7, beim Zweiten auf Postion 1, ansonsten ist alles gleich. Spielt das keine Rolle?
Volley Geschrieben 5. Juni 2020 Geschrieben 5. Juni 2020 Pin 1 ist Gen. ILL Return ("Masse") Pin 7 ist SW ILL Bus, also 6V Ist also NICHT egal was wo hin kommt! Laut Plan kommt Blau an Pin 7 Aber laut Plan müsste auch an Pin 1 was Rotes sein... Evt kann ich ja mal am Dienstag bei meinem nachschauen...
Volley Geschrieben 5. Juni 2020 Geschrieben 5. Juni 2020 Da steht genau das was ich oben geschrieben habe....
Logger Geschrieben 5. Juni 2020 Geschrieben 5. Juni 2020 (bearbeitet) Wenn ich mir die Stecker so anschaue . Sieht es aus als wenn mal jemand die Strippen neu gezogen hat. Die Kabeliso ist ja meist schon verfärbt. Und da sehen die Farben noch recht frisch aus gegen das andere Bild. Sind die am Board auch so angeschlossen. Dann hat Evtl jemand nur die Kabel vertauscht an den Pins. (Soll heißen, sie sind richtig nur die Farben sind falsch)Hatte z.B bei meinem Victory ein blass gelbes Kabel gefunden was an die Masse ging. Aber die Kabel der Masse sind ja weiß. Das hat dann jemand selber gezogen. Und auch noch unglücklich verlegt. Weil ich erst dachte es hat wieder jemand etwas abgezweigt Bearbeitet 5. Juni 2020 von Logger
Volley Geschrieben 5. Juni 2020 Geschrieben 5. Juni 2020 Hier sollten ein blaues und zwei grüne Kabel zu finden sein. Die grünen haben unterschiedliche Dicke. Neu crimpen sollte also kein Thema sein...
