Firepower Flipper funktionieren vor Spielstart!
Wenn jemand eine Idee hat oder ein Tip geben kann wäre ich dankbar.
Fehler:
Flipper an Flipperfinger gehen obwohl kein Spiel gestartet wurde.
IC 8 wird heiss.
Relais??
Da wird das Ic defekt sein. Das aber meistens durch die getriggerten Spulen kaputt geht. Prüfe die 6 Transistoren die über dem Relais sitzen oder mache den Spulentest.
danke für die Antwort!
Beim Spulentest zieht keine der 6 Spulen an. 4x Bumper 2 x SShot.
Der Fehler mit den zu frühen FFinger und den Spulen wird zusammenhängen!!?
....Nun kam noch ein neuer Fehler hinzu leider--- sound:
die sounds sind total anders komisch geworden. beim Kugelabschuss kommt normalerweise ein langes zischen jetzt nur ein klack.
bei den oberen Buschstaben F I R E kommt das tilt geräusch und beim auswurf multiball spricht er nichts mehr wie zuvor jedel kigel mit FIRE1 und FIRE2 usw.
wenn ich den weisen testknopf am soundboard drücke kommen alle sound und sprache ok. nur im spielablauf nicht alles.
und am spiel ende spriche rauch n ichts mehr. aber im test spricht er es dann sind die speechroms ok?!
Ja der Fehler hängt damit zusammen. Ich hoffe nicht, dass alle 4 Ics defekt sind, was passieren kann. Suche zuerst einmal die defekte Spule unter der Spielfläche heraus und klemme sie ab oder erneuer sie. Dann erneuer das IC. Entweder du wechselst alle 4 IC aus oder wir messen sie der Reihe nach durch. Die defekte Spule musst du auch im Schaltplan finden und die Transtoren erneuern. Die Konkakte von der Spule müssen justiert werden sonst brennt die Spule wieder durch.
Mit den Sound machen wir später.
Drugi
