Volley Geschrieben 16. Oktober 2021 Geschrieben 16. Oktober 2021 Dann zieh bei allem was du machst bitte den Stecker! Und wenn Du das gemacht hast, reinigst Du einfach mal die Kontakte an den beiden Relais (mit einer kleinen Nagelfeile nachschleifen) und schaust ob die Kontakte sauber öffnen und schließen! Aber denk dran: STECKER RAUS! Da liegen 115V an!
Gast Geschrieben 1. Dezember 2021 Geschrieben 1. Dezember 2021 Irgendwie gehts noch nicht... wenn ich das spielfeld mit aktiviertem doodle bug etwas anhebe das die kugel etwas schwung bekommt geht die spule leicht.. aber hört sofort wieder auf.. punkte gibts aber wenn man den doodle bug aktiviert und mit der hand auslöst
Volley Geschrieben 1. Dezember 2021 Geschrieben 1. Dezember 2021 Hast du vielleicht eine neue, nicht magnetische Spule drin, wie sie für DMD Flipper verkauft wird?
Gast Geschrieben 1. Dezember 2021 Geschrieben 1. Dezember 2021 Nein, habe eine gebrauchte gekauft mit der war das selbe problem... dann hab ich eine aus dem handel bestellt.. selbe problem wie von anfang... also schliesse ich die spule aus.. muss noch irgendowo ein kontakt sein...
Volley Geschrieben 1. Dezember 2021 Geschrieben 1. Dezember 2021 Welche Spannung kommt an der Doodle Spule an?
Gast Geschrieben 14. Dezember 2021 Geschrieben 14. Dezember 2021 Am 1.12.2021 um 23:04 schrieb Volley: Welche Spannung kommt an der Doodle Spule an? Am 1.12.2021 um 23:04 schrieb Volley: Welche Spannung kommt an der Doodle Spule an? Irgendwie konnte ich da nichts messen.. also hab von strom nicht so die ahnung... wie gehe ich am besten weiter vor?
Volley Geschrieben 14. Dezember 2021 Geschrieben 14. Dezember 2021 Die Spule ist ja mit 2 Drähten beschaltet. Die musst du beim Wechsel doch neu verlötet haben. Genau an diesen beiden Lötpunkten setzt du das Messgerät an! Messbereich 200V AC. Dann müsste jemand am hochgeklappten Spielfeld den Doodle Bug auslösen. In diesem Moment müsstest Du was messen können! Und sei bitte vorsichtig, da liegen hohe Spannungen an!
Gast Geschrieben 14. Dezember 2021 Geschrieben 14. Dezember 2021 Am 14.10.2021 um 20:17 schrieb Grom: Ja klar An den endpunkten von dem devil ist das angelötet... müsste man da nicht auch ohne den magneten die spannung haben?
Volley Geschrieben 15. Dezember 2021 Geschrieben 15. Dezember 2021 Besorg dir bitte Prüfklemmen für dein Messgerät. Die Doodle Bug arbeitet mit Hochspannung! Bekommst Du als Satz für 15€ bei Amazon. Die kannst Du installieren wenn der Stecker raus ist und dann später in Ruhe messen ohne dich zu gefährden!
