David Geschrieben 15. Dezember 2021 Geschrieben 15. Dezember 2021 Guten Tag, ich habe mir einen Flipper Stern Big Game erworben. Beim Einschalten kommen zwei piep Töne kurz hintereinander und die LED blinkt zweimal. Ich habe jetzt viel gelesen nur als Leihe komme ich da nicht weiter. Gibt es hier jemanden der mir weiterhelfen kann? Liebe Grüße David
Volley Geschrieben 15. Dezember 2021 Geschrieben 15. Dezember 2021 Hallo David, ich hab das mal verschoben und einen eigenen Thread aufgemacht! 2x Blinken bei der Stern MPU bedeutet das mindestens einer der beiden 5101 defekt ist. Das sind die beiden kleinen Chips unten links (U8 und U13). diese bekommst du noch in den Flippershops oder bei ebay. z.B. HIER oder HIER Bei ebay sei vor allem bei Chinaware vorsichtig, oft sind die Schrott!
David Geschrieben 18. Dezember 2021 Autor Geschrieben 18. Dezember 2021 Vielen Dank für die Antwort. Ich werde diese mal tauschen.
Logger Geschrieben 18. Dezember 2021 Geschrieben 18. Dezember 2021 Um hinterher nicht viel gefummelt zu haben solltest Du Sockel einlöten. So kannst Du bei einem gut getarnten Chinaböler den Chip ohne löten wechseln.
Medusa Geschrieben 18. Dezember 2021 Geschrieben 18. Dezember 2021 vor 3 Stunden schrieb Logger: Um hinterher nicht viel gefummelt zu haben solltest Du Sockel einlöten. So kannst Du bei einem gut getarnten Chinaböler den Chip ohne löten wechseln. die 5101 er sind gesockelt
Logger Geschrieben 18. Dezember 2021 Geschrieben 18. Dezember 2021 vor einer Stunde schrieb Medusa: die 5101 er sind gesockelt Letztens ein Board gehabt da waren sie gelötet. Aber da kann auch schon jemand dran rumgefummelt haben. Obwohl es nicht so ausgesehen hat. Aber gebastelt wird ja immer.
