PinballChamp ´82 (Zaccaria) - Technisches Problem
1. Habe ihn jetzt seit Samstag. Gestern Abend passierte Folgendes:
Nachdem ich ein Spiel eingegeben habe, schoss er mir die erste Kugel ganz normal aus dem Auswurfloch in den Abschusskanal und ich schoss die erste von drei Kugeln ins Spiel. Bei etwa 400000 Punkten war das erste Spiel zu Ende und die Kugel lief zurück in das Auswurfloch.
Dann kam das Problem!
„Er schaltete nicht ab und schoß keine Kugel mehr nach, obwohl ich ja drei Kugeln spielen kann.
Habe alle Kontakte gereinigt, die Lötstellen nachgeschaut aber ich kann den Fehler nicht finden.
Wenn ich dann den Kreditknopf betätige, geht die Anzeige auf Null und ich kann wieder nur eine Kugel spielen weil er, wenn die Kugel wieder im Auswurfloch liegt, diese nicht in den Schußkanal schießt.
Hauptplatine wurde überprüft - es ist alles o.K. Muß sich also um ein technisches Problem handeln. Fehlerabfrage ergibt keinen Fehler, weil ja erste Kugel ganz normal funktioniert. Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und kann mir helfen. Vorab schon mal Danke
Zaccaria ist bei mir ewig her, kann mich an fast nichts mehr erinnern......
trotzdem, dass die Kugel bei Spielstart rausgeworfen wird gehört einfach zur Startroutine, ob der unten liegende switch erkannt wird oder nicht
als erstes solltest du den Schaltertest machen
Schaltertest habe ich gemacht. Das ist doch der rote Kippschalter beim Einwurfmechanismus? Hier wird kein Fehler gemeldet, weil ja die erste Kugel immer funktioniert. Das heißt ja, dass der Ausschuß funktioniert. Es wird daher keine Fehlermeldung angezeigt. Meine Vermutung ist, dass es an dem kleinen Schalter liegt, der durch das Gewicht der Kugel ein neues Spiel registrieren soll. Der meldet nicht an die Platine. Muß ich den vielleicht wechseln lassen? Danke Euch!
Hallo Medusa, sorry, das hast Du wahrscheinlich mit dem unten liegenden switch gemeint - oder?
nochmal, dass beim Spielstart die Kugel rausgeworfen wird, macht er auch wenn der entsprechende switch nicht funzt
Frage:
Nach Verlust der ersten Kugel wird dann der Bonus abgezählt?
falls nicht, dann drück den outhole switch von unten mit dem Finger nach oben
wird der Bonus dann abgezählt, dann ist der switch nicht korrekt justiert und/oder verkrustet (nie feilen, nur säubern)
vor 13 Minuten schrieb Rolli:
ja, nennt sich outhole switch
Danke Dir Medusa. Werde das morgen gleich ausprobieren. Melde mich dann wieder bei Dir.
Hallo Medusa, Problem ist gelöst. War nur eine Lötstelle lose. Würde neu verlötet und er läuft wieder. Vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben. LG Jürgen
