diner2000 Geschrieben 12. Januar 2023 Geschrieben 12. Januar 2023 Hallo zusammen, zuerst einmal vielen Dank für die Aufnahme! Bei meinem Williams DINER wird die Kugel nicht mehr erkannt, sobald sie in „Today´s special“ versenkt wird. Kann mir jemand weiterhelfen, wodurch die Erkennung überhaupt stattfindet bzw. ausgelöst wird. Was muss ich prüfen? Und gibt es eine Empfehlung für einen Pinball-Service / Reparatur im Raum Wuppertal/Remscheid? Vielen Danke für die Hilfe!
Volley Geschrieben 12. Januar 2023 Geschrieben 12. Januar 2023 Das könnte zum einen ein Problem des Schalters sein (könnte man mit einem Messgerät checken) oder es ist ein Kabel ab. Da die Kontakte in Reihen und Spalten angeordnet sind, könnte das Kabel auch ganz woanders gelöst sein. Laut Handbuch gibt es an dem Loch keinen Kontakt. Wo läuft die Kugel denn hin wenn man in das Loch schiesst? In Wuppertal gibt es z.B. Jochen Eibel je-flipp.de
diner2000 Geschrieben 14. Januar 2023 Autor Geschrieben 14. Januar 2023 Vielen Dank, habe es gerade gefunden, beide Schrauben am Schalter waren lose und jetzt ist alles wieder top!
