Torsten Geschrieben 21. Juni 2023 Geschrieben 21. Juni 2023 Hallo Pinball Freunde, mein restaurierter Williams Millionaire meldet seit einiger Zeit beim Einschalten den Fehler "Justire Kontakt 41". Ich kann kein Fehler (Verkabelung etc.) finden. Da müsste der Kontakt am Eingang zur Rampe sein. Wenn der Kontakt auslöst, werden auch nicht mehr die Blitzlampen ausgelöst. Habt ihr Tipps/Ideen, wodran es neben der Verkabelung noch liegen kann ? Danke Torsten
Volley Geschrieben 21. Juni 2023 Geschrieben 21. Juni 2023 Hab leider keine Pläne. Schau mal in den Unterlagen nach der Switchmatix welche Kontakte über und unter Kontakt 41 eingetragen sind bzw links und rechts davon. Die Kabel der Schalter gehen von einem Kontakt zum nächsten.Das kabel kann also auch woanders ab sein! Die Reihenfolge der Kontakte im Manual stimmt meisst nicht mit der Reihenfolge im Flipper überein, deswegen ALLE Kontakte der selben Spalte und Reihe checken!
Mac Gyver Geschrieben 22. Juni 2023 Geschrieben 22. Juni 2023 Das sollte helfen... Sofern er den Kontakt 41 anmeckert, ist dieser seit x Spielen nicht betätigt worden. Wahrscheinlich Kontakt defekt oder dauernd geschlossen. LG Holger
Mac Gyver Geschrieben 22. Juni 2023 Geschrieben 22. Juni 2023 Also wir sprechen jetzt vom " Enter Top Kickbik"
Mac Gyver Geschrieben 22. Juni 2023 Geschrieben 22. Juni 2023 Auch noch mal die Frage: Hast du mal einen Kontakttest über das Menü gemacht ? Bzw. funktioniert der Kontakt wenn du ihn mit der Hand betätigst ? Wie du in den Kontakttest kommst weist du? LG Holger
Mac Gyver Geschrieben 22. Juni 2023 Geschrieben 22. Juni 2023 Da der #41 mitten in der Reihe oder Spalte ist, kann es nicht sein das nur ein Kabel abgerissen ist. Ansonsten würden noch andere Schalter nicht funktionieren, eben diese die in der Reihe oder Spalte danach kommen. LG Holger
Volley Geschrieben 22. Juni 2023 Geschrieben 22. Juni 2023 Naja, die Reihenfolge in den Unterlagen und die Reihenfolge in der Verkabelung ist aber selten Identisch. Meisstens wird einfach von hinten nach vorne verdrahtet....
Mac Gyver Geschrieben 22. Juni 2023 Geschrieben 22. Juni 2023 Ja, das mag sein. Aber wenn es von hinten nach vorne verlegt ist, sollten dann, in diesen Fall, einige Kontakte nicht funktionieren. Sofern nur ein Kabel ab ist... Genau das ist im Schaltertest festzustellen 😉 LG Holger
Volley Geschrieben 23. Juni 2023 Geschrieben 23. Juni 2023 Es sei denn es ist das Letzte im Strang. Da man aber nicht weiss welches das Vorletzte ist....
