Sys80 Probleme mit Bumper Treiberboard (PBDB)
Moin zusammen,
ich habe aktuell ein Problem bei meinem Amazing Spiderman. Das eine PBDB scheint nicht richtig zu funktionieren. Der angeschlossene Bumper zieht bei schliessen des Kontaktes mehrfach hintereinander an. Wenn ich die Boards tausche wandert das Problem zum nächsten Bumper mit. Die Kontakte für den Stecker habe ich erneuert. Welches Bauteil könnte hier defekt sein?
Grüße
Sönke
Die Schaltung ist ein Monostabiler Multivibrator. Wenn der Bumperkontakt schliesst, wird er angeregt und ändert für eine bestimmbare Zeit seinen Zustand. Das ganze wird über einige Zusatzbauteile wie Widerstände und Kondensatoren gesteuert.
Genau diese Kondensatoren, allen voran den kleinen Elko C4 (47µF 16V) würde ich als erstes tauschen, ebenso den Tantal C3 (4,7µF 16V)! Statt des Tantal kannst du auch einen Elko nehmen. (Minus dann Richtung Pin 10 von Z1 (74121))
Vielen Dank! Alle 4 Kondensatoren getauscht und nun läuft es wieder.
