Pauliflippertoft Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 Hallo vielleicht hat wer das gleiche Problem oder kann helfen, er zählt nach Target getroffen einfach immer weiter 2000 Punkte dazu ohne ende ...
F'lip Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 (bearbeitet) Hallo Pauliflippertoft, egal welches Target Du triffst, nur bei Einem oder bei Mehreren? Bearbeitet 12. Februar 2025 von F'lip
Pauliflippertoft Geschrieben 14. Februar 2025 Autor Geschrieben 14. Februar 2025 egal welches 10 er Target, danke für die Antwort, aber ich denke ich habe den Fehler, bei 2 Relayspulen war der Kopf der Befestigungsschraube abgerissen, also Schrauben besorgen und testen.. nochmals Danke
Pauliflippertoft Geschrieben 16. Februar 2025 Autor Geschrieben 16. Februar 2025 Am 12.2.2025 um 23:46 schrieb F'lip: Hallo Pauliflippertoft, egal welches Target Du triffst, nur bei Einem oder bei Mehreren? Danke nochmals für den Tipp, war nicht das Relais sondern ein einzelnes Target mit verbogenem Scorekotakt ...
