Markus N Geschrieben 20. Juli 2025 Geschrieben 20. Juli 2025 Bei meinem Sharpshooter wird , nachdem ich einen Finger gewechselt habe die Spule nach kurzem Spiel heiß. Eine Spule hab ich schon gewechselt da sie kaput war .Bei der neuen ist das wieder so
Volley Geschrieben 20. Juli 2025 Geschrieben 20. Juli 2025 Eine Flipperspule besteht aus 2 Wicklungen, einer Kraftwicklung und einer Haltewicklung. Die Kraftwicklung erkennt man am dickeren Draht, die Haltewicklung am dünnen Draht. Bei den alten Flippern ist die Haltewicklung am Anfang durch die EOS-Kontakte (das sind die, die sich öffen wenn der Flipperfinger Oben ist) gebrückt, so das nur die Kraftwicklung Strom hat. Wenn das falsch angeschlosenn ist, brennt dir in Kurzer Zeit die Spule durch, da die Kraftwicklung nicht auf Dauerstrom ausgelegt hat. Kontrolliere das mal. Nicht alle Spulen sind gleich verdrahtet! Originalspulen gibt es so gut wie nie und jeder wickelt anders! Wenn Du nicht weiter kommst, mach bitte mal Fotos von BEIDEN Flipperspulen (rechts und links)!
Markus N Geschrieben 22. Juli 2025 Autor Geschrieben 22. Juli 2025 Hallo Volley Danke erstmal für deine rasche Antwort Ich hab denn Flipper vor 15 Jahren von meinem Schwager geschenkt bekommen( mit original Beschreibung und allen Schaltplänen). Vor einem Jahr ist der linke Finger gebrochen den hab ich dann mit 2 Troptargets die auch gebrochen waren ausgetauscht.Die Targets tauschen war eine Herausforderung. Ich bin gelernter Koch und habe mit Strom und Elektronik nicht viel am Hut.Hat aber geklappt, Nur ist mir dann gleich dort wo ich den Finger getauscht habe die Spule so heiß geworden , das sie sich verformt hat und der Kolben nicht mehr leicht durch gegangen ist. Dann hab ich die Spule getauscht . Ich war happy das ich das alleine geschafft habe und wieder spielen konnte. Nach 2 Spielen ( 10 Kugeln) habe ich den Flipper wieder geöffnet da die Position der Finger nicht gleich war und ich das ändern wollte .Dabei ist mir aufgefallen das die Spule schon sehr warm war.Seither weiß ich nicht mehr war ich machen soll.Beim geöffneten eingeschaltenen Flipper ist mir dann aufgefallen, das wenn ich den Finger halte brummt es und der EOS Kontakt ist nicht offen.Ich glaube dadurch erhitzt sich die Spule. Die Kontaktblättch sind auf dieser Seite dünner und viel älter(optisch) als bei dem funktionierenden.Sie sind auch schon etwas verbogen da ich durch wegdrücken der Blättchen versucht hsbe das zu ändern . Der finger zittert oder er bleibt nach auslösen des Fingers geschloßen. Anders bringe ich das nicht hin. zu deiner Antwort: Plus ist bei der Dünnen Wicklung und Minus bei der Dicken. Ich habe alles Baugleich wie bei der guten verlötet lg Markus
Volley Geschrieben 22. Juli 2025 Geschrieben 22. Juli 2025 Den EOS kann man auf den Bildern nicht gu sehen, aber MUSS Öffnen wenn die Flipperfinger oben sind! Wenn er dann flattert ist die (dünne) Haltewicklung durch oder am Anschluss nicht gut verlötet. Da hilft dann nur ne neue Spule. Die kriegste mit der Nummer die drauf steht bei bestofpinball.com oder bei thepinwitch.com Die Bally Spulen haben immer 2 Dioden. DIe knipste am besten raus und baust dann eine 1N4008 so wie auf dem Bild neu ein. Versuch nicht die alten Dioden auzufummeln. Dabei reisst du oft den Spulendraht ab!
Markus N Geschrieben 22. Juli 2025 Autor Geschrieben 22. Juli 2025 Entweder flattert der Finger oder, wenn ich die Blättchen weiter zurückbiege damit sie später öffnen reagiert er zwar, ist aber in gedrücktem Zustand dann geschloßen.und brummt. Anders bringe ich das durch herumbiegen nicht hin. Die Haltewicklung scheint nicht ab und ist gut verlötet(so wie ich das beurteilen kann). Kann ich von der Neuen Spule die abgezwickten Dioden wieder verwenden? die ersten 3 Bilder sind die defekte linke Seite
Markus N Geschrieben 22. Juli 2025 Autor Geschrieben 22. Juli 2025 Vieleicht hat es auch was mit dem weißen Schlauch zu tun der den Kontakt trennt.Den habe ich aus einem Kabelschlauch gebastelt da er beim Fingertausch nicht vorhanden war . Beim funktieonierenden sieht das anders aus.
Volley Geschrieben 23. Juli 2025 Geschrieben 23. Juli 2025 Das glöaube ich nicht! Aber dieser Kontakt ist arg weit verbogen! Ob der wirklich sauber öffnet? Klar kannst du auch die Abgekniggen Dioden nehmen, aber die Anschlüsse dürften zu kurz sein! Wir reden hier über ein 10ct Teil das du mit der Spule in den meissten Shops neu bestellen kannst! Ich würde das vernünftig machen!
Markus N Geschrieben 24. Juli 2025 Autor Geschrieben 24. Juli 2025 Ich habe seit gestern einen Kontakt zu jemanden der sich mit Gameplan besonders gut auskennt.Ich werde dich weiter informieren.
