Zugvoegel Geschrieben 23. Juli 2025 Geschrieben 23. Juli 2025 Hallo, mein Surf Champ hat seit neuestem folgendes Problem: Beim Übertrag der 1000er Punkte auf die 10.000er macht er 2 Schritte und vergibt somit 10.000 Punkte zuviel. Das macht er nur bei Spieler 1 , alle anderen Spieler laufen störungsfrei. Natürlich tritt der Fehler nicht bei jedem Übertrag auf, sondern nur sporadisch. Wenn ich manuell über das 1000er Punkterelais die Zählung auslöse, funktioniert es, im Spielbetrieb tritt dann der Fehler auf. Bis jetzt habe ich die Punkterolle zerlegt und gereinigt, Kontakte der 1000er Rolle gereinigt und analog der anderen Rollen eingestellt und das Z 1 gereinigt. Hat jemand eine Idee dazu, oder denselben Fehler schon mal gehabt?? Gruß Frank
Volley Geschrieben 23. Juli 2025 Geschrieben 23. Juli 2025 Wenn es NUR bei Spieler 1 Ist, kann es nur ein Kontaktproblem an einem der beiden Zählwerke (1000 und 10000) des 1. Spielers sein! Check das noch mal und reinige die Kontakte. Schau dir auch die EOS-Kontakte derb Zählwerke an!
Zugvoegel Geschrieben 28. Juli 2025 Autor Geschrieben 28. Juli 2025 Ich hab nochmal die Kontakte am 10000er gereinigt, bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Wahrscheinlich war es das . Danke für den Tip.
