Hallo Flipperfreunde,
ich bin calpurnia_de und seit letzter Woche dabei. Ich habe mir ca. 1981 zwei alte Flipper von einer Spielhalle gekauft, die geschlossen wurde. Es handelt sich um den Williams Flipper Shangri La und den Bally Flipper Capersville (mit den drei Kugeln). Beides sind rein elektromechanische Flipper und daher recht leicht zu reparieren (wenn man den Fehler gefunden hat). Leider war ich lange Zeit nicht in der Lage, mich um die beiden Schätzchen zu kümmern und sie standen bis jetzt in einem (beheizten) Schuppen. Jetzt habe ich angefangen, den Shangri La wieder zu spielen, aber er hat so seine Macken. Er war schon fast perfekt, aber er zog nur 1 Spiel ab, man konnte aber mit vier Spielern spielen. Jetzt (plötzlich) funktioniert aber der Reset nicht mehr, d.h. er kommt nicht mehr in die Grundstellung, sondern der Motor läuft ununterbrochen. Kennt jemand das Problem?
Ach ja, ich wohne in Wunstorf-Kolenfeld am schönen Steinhuder Meer. Ich war Jurist und habe mir die Elektrokenntnisse nur so ein bisschen angeeignet.
Herzlich willkommen hier! Meisstens sind es Kontaktprobleme (auch an den Steckern). Klappern bei Reset Relais in der Backbox (dem Kopfteil)?
Ich habe den Fehler gefunden. Ein Kontakt bei dem Groscheneinwurf löste sich nicht. Aber jetzt hat das das Ding den nächsten Fehler. Wenn ich ein Freispiel abdrücke, geht der Flipper in den Reset und anschließend aus -nix mehr. Wenn ich jetzt den linken Flipperknopf drücke, brennen die Lichter, aber es tut sich nichts. Lasse ich los, ist alles wieder aus. Etwas Ähnliches hatte ich am Anfang, da war aber nur eine Sicherung durch. Das ist hier nicht der Fall. Kennt jemand das Problem?
Nach dem Reset schaltet das Game Over Relais um und gibt Strom auf den Rest des Flippers. Wenn da ne Spule durch ist die sofort anziehen soll, hast du einen Kurzen und alles geht aus! Könnte aber auch sein das das Game Over Relais selbst nicht schaltet. Schau dir das mal an
Habe ich gemacht. Vielen Dank. Da ist eine Spule, die nach dem Einschalten anziehen soll, was sie auch macht, dann aber manchmal wider abfällt. Die muss wohl ersetzt werden, hat aber keine Folie mehr drauf. Von der Form her, könnte es eine 7-27 sein mit zwei Anschlüssen. Wenn ich der mit dem Finger einen Stips gebe. bleibt sie fest und die Kontakte bleiben geschlossen. Das Spiel steht nun bei Spieler 1 zum ersten Ball. Aber es tut sich nichts. Welches Relais löst den Spielablauf aus?
Mach bitte mal ein Foto. Könnte evt das Lock Relais sein...
Das sieht wohl alles schon ziemlich übel aus. Man kann auch die Farben der Drähte nur schwer erkennen. Aber muss das Log-Relais nicht das Spiel freigeben? Oder schaltet es ein anderes Relais, das seinerseits nicht funktioniert? Unter dem Relais klebt ein verschmutzer Zettel "28-1150". Gibt es so ein Relais und wo?
Ja, das ist das Lock Relais. Das steht unter Strom, sobald der Flipper eingeschaltet wird. Deswegen sieht es auch so knusprig aus! Wenn es anzieht ist es OK! Ist eine Z-28-1150. Wenn Du eine neue bestellst, kann es sein das du etwas feilen musst. Die neuen sind meisstens ein paar mm länger und dann schaltet die Spule nicht richtig!
Hallo Volley,
mein Flippper funktioniert wieder. Es waar nichts kaputt, nur einige Kontakte haben wohl nicht richtig geschlossen oder geöffnet. Leider habe ich nicht feststellen können, welche Kontakte das waren, weil ich gleich alle mit einer dünnen Nagelfeile bearbeitet habe. Da ging es schon, aber der selbe Fehler trat kurz darauf wieder auf. Vorgang wiederholt und sicherheitshalber Kontaktspray für elektronische Bauelemente drübergesprüht. Jetzt geht alles. Er zieht zwar noch manchmal gleich zwei Freispiele ab, wenn nur eins abgedrückt wird, aber das bekomme ich sicher auch noch hin.
Also vielen Dank für die Hilfe. Jetzt werde ich mich um den anderen kümmern. Ein Bally "Capersville". Mal sehen, was mit dem los ist.
