Gorgar79 Geschrieben Gestern um 06:12 Geschrieben Gestern um 06:12 Guten Morgen und Gruß aus dem östlichen Niedersachsen. Ich schreibe für meinen Kumpel, der sich vor einigen Wochen den großen Klassiker "Firepower" gekauft hat. Der Flipper war voll funktionsfähig - betrieben bereits mit WillFA7 von LISY und dem Rest im Original. Mit einmal ging der untere rechte Schlagturm nicht mehr. Sichtprüfung ergab, dass ein Kabel ab war. Im laufenden Betrieb hielt er es an die Stelle der Spule, wo es abgegangen war. Was zur Folge hatte, dass es die Spulen-Sicherung 2,5 A riss und nach deren Erneuerung und Wieder-Anlöten des Kabels trotzdem sofort die Sicherung 2,5 A flog. Nun bauten wir eine neue Spule ein und SOFORT zog der Schlagturm dauerhaft an. Ich vermute, dass auf dem schönen Lisy Board wohl ein Transistor einen weg hat. Ich habe die ausgebaute Schlagturmspule mal auf Widerstand gemessen: nur noch 1,1 Ohm - gem. Coil Chart soll die aber wohl 5,3 Ohm haben. Hmmmm...... Nun schickt er mir obendrauf die Tage noch ein kleines Video, in dem zu sehen ist, wie die Flipperfinger, trotz GAME OVER, angesteuert werden und funktionieren, wenn man die FliFi Knöpfe drückt. Wer könnte ihm helfen und was wäre zu tun? Vielen Dank für eine Prüfung und eine Antwort. Gruß von Kai
Volley Geschrieben Gestern um 06:57 Geschrieben Gestern um 06:57 Wenn Ralf nicht schneller ist, melde ich mich heute Abend! Welche FA7 Version ist drin? Ist auf der Platine aufgedruckt!
bontango Geschrieben Gestern um 08:14 Geschrieben Gestern um 08:14 vor 1 Stunde schrieb Gorgar79: Ich vermute, dass auf dem schönen Lisy Board wohl ein Transistor einen weg hat. Ich habe die ausgebaute Schlagturmspule mal auf Widerstand gemessen: nur noch 1,1 Ohm - gem. Coil Chart soll die aber wohl 5,3 Ohm haben. Hmmmm...... Nun schickt er mir obendrauf die Tage noch ein kleines Video, in dem zu sehen ist, wie die Flipperfinger, trotz GAME OVER, angesteuert werden und funktionieren, wenn man die FliFi Knöpfe drückt. Wer könnte ihm helfen und was wäre zu tun? Ja, da wird es einen der MOSFETs gekillt haben. Hier findet ihr Ersatz https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_100v_36a_0_044r_to-220ab-41761 Schlagturm sollte einer der Special Solenoids zuständig sein, welcher steht im Firepower Manual, WillFA verwendet die selben Bezeichnungen. Das mit den Flipperfingern könnte auch (unbemerkt) vorher so gewesen sein. Zuständig sind MOSFETs FLIP1&FLIP2 auf der Willfa. Die auch mal ersetzen UND die Freilaufdioden an den Flipperfinger Spulen kontrollieren! Viel Erfolg!
Volley Geschrieben vor 19 Stunden Geschrieben vor 19 Stunden Bestell sicherheitshalber auch einen 74HCT273 mit (IC 2)!
Gorgar79 Geschrieben vor 2 Stunden Autor Geschrieben vor 2 Stunden Guten Morgen. Vielen Dank für eure rasend schnelle Antwort. Den Versionsstand werde ich zeitnah übermitteln - mein Kumpel muss erst schauen. Doch bereits jetzt lässt er anfragen, ob eine Reparatur dieses Boards (gegen Kostenerstattung selbstverständlich.....) mittels Übersendung möglich wäre? Denn weder er noch ich können das. Ergänzung: ich werde ich jetzt übergangsweise mein LISY Board mit der Versionsnummer "v1.30 01/2024" einbauen. Das habe ich mal seinerzeit über "HEBA" gekauft. Und es war bis dato im FLASH im Einsatz. Fehlerfrei. Danke und Gruß von Kai
