FlipperEnte Geschrieben 30. September 2025 Geschrieben 30. September 2025 Hallo, ich habe seid meiner Restauration vom Williams Fire ein Problem mit dem Outhole Kicker.Ich habe beim zusammanbauen ein Fehler gemacht bei der Spule hatte ich die Kabel falsch angelötet, und dann das gerät eingeschaltet. Jetzt meine Frage ist diese jetzt hinübrer. Über das test menü hat sie keine Funktion also reagiert nicht mehr. Wenn die Kugeln im Outhole landen Passiert nichts. Beim Spielstart wenn die Kugeln im Magazin liegen wird "Kugel Wartet" Angezeigt obwohl diese im Magazin drin liegen. Ich bin auch kein elektriker und auch blutiger anfänger, ich hoffe Ihr könnt mir ein Par tipps geben wie ich mir da helfen kann und das über Prüfen kann ob diese Funktioniert. Vielen dank schon mal im Vorraus Lg
Volley Geschrieben 30. September 2025 Geschrieben 30. September 2025 Da wird wohl der Treiber durch sein. Ich schau mal nach der Arbeit in den Unterlagen. Mit etwas Glück ist die Spule auch einzeln abgesichert, dann reicht ne neue Sicherung...
FlipperEnte Geschrieben 30. September 2025 Autor Geschrieben 30. September 2025 Erst mal vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe ich verstehe von dem was ihr mir schreibt. 🙄😅
Volley Geschrieben 30. September 2025 Geschrieben 30. September 2025 Den Unterlagen nach gibt es eine Sicherung für das Outhole! Nennt sich "left Playfield Fuseholder" Sollte sich bei hochgekapptem Spielfeld auf der LINKEN Spielfeldunterseite befinden. Ist eine 2,5A Sicherung. Funktioniert die Outholespule danach nicht oder zieht die Spule beim einschalten schon dauerhaft an, musst du den Treibertransistor erneuern! Der zuständige Treiber ist Q33 (TIP122) auf dem Treiberboard. Den Vortransistor Q29 (2N4401) würde ich gleich mit tauschen!
FlipperEnte Geschrieben 30. September 2025 Autor Geschrieben 30. September 2025 Ok danke für die ausführliche Antwort. Werde ich mir leicht morgen mal anschauen und mich dran begeben. lg
FlipperEnte Geschrieben 1. Oktober 2025 Autor Geschrieben 1. Oktober 2025 ALso so weit ich das beurteilen kann als anfäger ist die Sicherung in Ordnung!? Mit einem Multimeter gemessen kommt ein Signal durch wenn das was heist. Die Q33 und Q29 sehen gut aus oder heist das nichts? Jetzt ist mir noch aufgefallen bei dem ganzem das am Leiter Schalter der den Leiter Motor abschalten soll wenn diese abgesenkt ist eine, ich glaube man nennt es Diode abgebrochen. Weil der Motor durchläuft die ganze Zeit. Ich füge gleich mal ein Bild hinzu. Und die Linke Rampe also die Spule die die Rampe senken soll macht auch kein muchs mehr 😕 Die sie nach oben drückt funktioniert. Also, soweit ich das als Anfänger beurteilen kann, ist die Sicherung in Ordnung. Mit einem Multimeter gemessen kommt ein Signal durch – wenn das etwas heißt. Die Q33 und Q29 sehen gut aus – oder bedeutet das nichts? Können diese trotzdem defekt sein? Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass am Leiterschalter, der den Leitermotor abschalten soll, wenn dieser abgesenkt ist, eine – ich glaube, man nennt es Diode – abgebrochen. Der Motor läuft deshalb die ganze Zeit durch. Ich füge gleich ein Bild hinzu. Und die linke Rampe, also die Spule, die die Rampe senken soll, macht auch keinen Mucks mehr 😕 Die Spule, die sie nach oben drückt, funktioniert hingegen.
FlipperEnte Geschrieben 1. Oktober 2025 Autor Geschrieben 1. Oktober 2025 (bearbeitet) Hier das bild des Schalters der Leiter. Echt vielen lieben dank für die Hilfen. Bearbeitet 1. Oktober 2025 von FlipperEnte
Volley Geschrieben 1. Oktober 2025 Geschrieben 1. Oktober 2025 Ja, die Treiber sehen gut aus. Die Sicherung bitte nicht mit den Augen prüfen, sondern im ausgebauten Zustand mit dem Durchgangstest des Multimeters! Ja, die Diode MUSS erneuert werden! Sieht nach einer 1N4008 aus. Achte beim Einbau auf den Ring. Im Foto scheit der oben zu sein, wo das größere Stück noch dran ist! Gehn bitte auch mal in das Testmenue des Flippers (Anleitung im Handbuch), insbesondere in den Spulentest. Zieht die Outholespule da an?
FlipperEnte Geschrieben 2. Oktober 2025 Autor Geschrieben 2. Oktober 2025 vor 19 Stunden schrieb Volley: Ja, die Treiber sehen gut aus. Die Sicherung bitte nicht mit den Augen prüfen, sondern im ausgebauten Zustand mit dem Durchgangstest des Multimeters! Ja, die Diode MUSS erneuert werden! Sieht nach einer 1N4008 aus. Achte beim Einbau auf den Ring. Im Foto scheit der oben zu sein, wo das größere Stück noch dran ist! Gehn bitte auch mal in das Testmenue des Flippers (Anleitung im Handbuch), insbesondere in den Spulentest. Zieht die Outholespule da an? Nein als die Outholespule zieht nicht an macht auch im Test über das Menü wo ich die Spulen teste kein muchs. Die Sicherung hab ich mit dem Multimeter getestet es kommt ein Piepen durch.
Volley Geschrieben 2. Oktober 2025 Geschrieben 2. Oktober 2025 Wenn du mit dem Multimeter DC zwischen der Outholespule und dem Masseband im Cabinet misst, was misst du dann?
FlipperEnte Geschrieben 3. Oktober 2025 Autor Geschrieben 3. Oktober 2025 (bearbeitet) Also wenn ich messe an der Spule und am Masseband im cabinett dann zeigt das Multimeter nichts an. Ich bin kein Experte was auch Elektronik an geht wenn ich zb. messe zwischen den Verbindungen der Spule dann zeigt er das an 03.3 ich weis nicht ob das richtig ist oder hilft ?! Ich bin auch völlig überfragt und bin echt dankbar für deine Hilfe 😫 😕 Bearbeitet 3. Oktober 2025 von FlipperEnte
Volley Geschrieben 3. Oktober 2025 Geschrieben 3. Oktober 2025 NICHT Widerstand messen, sondern Spannung! Drehknopf auf oben links auf 200 stellen!
FlipperEnte Geschrieben 4. Oktober 2025 Autor Geschrieben 4. Oktober 2025 Ca. 38,6 kommt bei eingeschaltetem Gerät. Bei abgeschalten kommt nichts.
Volley Geschrieben 4. Oktober 2025 Geschrieben 4. Oktober 2025 OK, dann ist schon mal Strom da. Dann mach mal einen Draht an die Masseleitung in der Backbox und halte das andere Ende an die Metallfahne von Q33. Zieht die Spule dann an? Nicht erschrecken, es funkt etwas! Alternativ Krokoklemmenkabel nehmen, Masse und Fahne Q33 verbinden und dann erst einschalten. Aber bitte nur kuirz, die Spue hält keinen Dauerstrom aus!
FlipperEnte Geschrieben 5. Oktober 2025 Autor Geschrieben 5. Oktober 2025 Am 4.10.2025 um 14:35 schrieb Volley: OK, dann ist schon mal Strom da. Dann mach mal einen Draht an die Masseleitung in der Backbox und halte das andere Ende an die Metallfahne von Q33. Zieht die Spule dann an? Nicht erschrecken, es funkt etwas! Alternativ Krokoklemmenkabel nehmen, Masse und Fahne Q33 verbinden und dann erst einschalten. Aber bitte nur kuirz, die Spue hält keinen Dauerstrom aus! Meinst du ein blanken Draht ? Oder wie meinst du das genau. Hab da etwas Respekt vor bezüglich Strom
Volley Geschrieben 5. Oktober 2025 Geschrieben 5. Oktober 2025 Ich würde eine flexible Ader nehmen und nur die Enden abisolieren. Alternativ Draht mit Krokoklemme,z.B sowas: https://amzn.eu/d/a1dY07R
FlipperEnte Geschrieben 5. Oktober 2025 Autor Geschrieben 5. Oktober 2025 Ja sie zieht auf jeden Fall an
Volley Geschrieben 5. Oktober 2025 Geschrieben 5. Oktober 2025 Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt?
FlipperEnte Geschrieben 5. Oktober 2025 Autor Geschrieben 5. Oktober 2025 Also wenn die Kugel im outhole landet passiert nichts. Also wenn ich es im laufenden Spiel probiere. Erst wenn die Kugel Manuel in das Magazin befördere dann wird das Spiel normal beendet.
Volley Geschrieben 6. Oktober 2025 Geschrieben 6. Oktober 2025 Nicht im Spiel! Es gibt ein Testmenue mit einem Kontakttest. Geht über die Taster in der Tür. Schau mal im Handbuch. Wird der Kontakt dort erkannt?
FlipperEnte Geschrieben 6. Oktober 2025 Autor Geschrieben 6. Oktober 2025 Ja also dar Outhole Kontakt wird erkannt.
Volley Geschrieben 6. Oktober 2025 Geschrieben 6. Oktober 2025 OK, Kontakt funktioniert => Flipper erkennt die Kugel Masse an Fahne, Spule funzt => Spule ist OK, Steckverbindung ist OK, letzter Teil der Ansteuerung ist OK Ich schau mal ob ich die Pläne finde, dann sehen wir weiter...
Volley Geschrieben 6. Oktober 2025 Geschrieben 6. Oktober 2025 Geh bitte noch mal in den Spulentest. Gehen folgende Spulen / Flasher???? Linke Rampe hoch Linke Rampe runter Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher Center Ramp Flasher Window & Fire Flasher Schliess bitte während des Testes die Kassentür!
FlipperEnte Geschrieben 6. Oktober 2025 Autor Geschrieben 6. Oktober 2025 Linke Rampe hoch: Ja Linke Rampe runter: Nein Rechte Rampe hoch: Ja Rechte Rampe runter: Ja Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher: Ja Center Ramp Flasher: Ja Window & Fire Flasher : Window ja / Fire Nein
Volley Geschrieben 7. Oktober 2025 Geschrieben 7. Oktober 2025 Ok. Hintergrund der Frage: Bei den Switched Solenoids werden die Treiber doppelt benutzt! Ein Treiber ist für 2 Spulen/Flasher zuständig. Der Treiber für den Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher ist z.B. der Selbe der auch das Outhole ansteuern soll. Der Unterschied sind nur die 2 Phasen an denen die Spulen oder die Flasher hängen. Wir wisen jetzt das die Spulenansteuerung des Outhole Relais zu 100% OK ist. Bleibt nur noch 1 Fehlermöglichkeit: Das Diode Board bzw die Stecker darauf! Bitte check mal das Board und die Stecker! Sitzen alle Kabel richtig in den Steckern? Dann das Board ausbauen und die Lötstellen der Stiftleisten checken (kalte Lötstellen?) und nachlöten. Die Dioden mit dem Multimeter testen ob sie OK sind! Das Board ist unter dem Spielfeld und sieht in etwa so aus:
