Hilfe gesucht: Angeschmorter Stecker auf Platine – Ersatzteil & Bezeichnung?
Hallo zusammen,
bei meinem Flipperautomaten ist mir an der Platine ein Stecker angeschmort (siehe Bild).
Kann mir jemand sagen, wie diese Stecker bzw. Pins genau heißen und wo ich passenden Ersatz dafür bekommen kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, insbesondere zu Bezugsquellen und eventuell zum Einbau.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Tobias
Es geht um den Flipper Time Machine
Das sind Molex Stecker mit Schneid-Klemm-Technik.
Ersatz bekommst du z.B. bei bestofpinball.com oder thepinwitch.com
Besser ist es aber auf Crimpstecker zu wechseln. Die gibt es dort auch.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Können Sie mir bitte noch sagen, warum diese Stecker besser sind? Sind die deutlich besser? Wenn ich einmal neue einbaue macht es ja Sinn, die besseren einzubauen.
Kennen Sie sich generell mit der Time Machine aus? Ich hätte dazu noch eine Frage bezüglich Umbau auf LED.
Bearbeitet von LastSoldja
Bei Schneid-Klemm muss immer der ganze Stecker ersetzt werden, bei der Crimpversion kann man Crimpen einzeln ersetzen.
Bei der Schneid-Klemm Version lösen sich die Kabel öfter schon mal, vor allem wenn Sie mit dem Schraubenzieher eingepresst werden.
Immer her mit der Frage!
Time Machine Flipperautomaten.
Ich möchte mich gerne an den Umbau von Glühbirnen auf LEDs wagen, habe aber noch keine Erfahrung damit und hoffe, hier ein paar Tipps undUnterstützung zu bekommen.
Konkret geht es um Folgendes:
  1. LED-Farbschema / Positionen
    Weiß jemand, ob es bereits eine Zeichnung oder ein Farbschema gibt, die zeigt, welche LED-Farbe an welcher Stelle im Spiel installiert werden sollte?
  2. Tipps zum Umbau
    Worauf sollte ich achten, wenn ich von Glühbirnen auf LEDs umbaue? Gibt es Besonderheiten bei der Spannung, Polung, Vorwiderständen oder beim Einbau, die ich kennen sollte?
Ich freue mich über jede Hilfe, Links, PDF-Pläne, Bezugsquellen oder Hinweise, die mir den Einstieg erleichtern. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße
Tobias
Schreib mal Uffi33 an. Eventuell hat er schon einen Satz.
Wenn ohne Umbau dann geh nach multiball.de Der hat LED in Fassungen wie Lampen!
Habe ihn vor ein paar Tagen angeschrieben, leider keine Antwort bekommen. Kann mir sonst wer helfen? LG Tobias
