schmil Geschrieben 23. Januar Geschrieben 23. Januar Hi, Ich bin seit jüngstem Betreuer unseres T2 Flippers. What a Maschine 🥳. Leider war der Plastikhalter für den Ball hinter dem Totenkopf nicht fest und ist abgefallen. Man kann so spielen, nur wird der Ball nicht im Totenkopf registriert, sondern wird erst nach einem 10s Timer durch dann Flipper wieder "gefunden" Leider ist das Drop Target so weit hinten und so versteckt, dass ich den Plastikkopf nicht fixieren kann. Dazu wollte ich einen Draht nehmen und im Loch fixieren. Ideen? Bei meinen 3h Reperaturversuch scheint noch was defekt gegangen zu sein. Beim Start des Spiels werden alle drei Bälle zum Abschluss gebracht. Alle stauen sich und warten abgeschossen zu werden. Anscheinend weiss der Flipper nicht wo die Bälle sind, oder ob sie unten in der Lade liegen?!? Hat jemand Hinweise? Ich bin übrigens neu im Flipperbusiness und werde jetzt wohl öfter hier sein.
Volley Geschrieben 23. Januar Geschrieben 23. Januar Hast Du das Handbuch? Dann mach bitte mal den Schaltertest und schau ob irgendwelche Lichtschranken/Schalter als geschlossen angezeigtwerden die nicht geschlossen sind. Dann alle Kontakte mit der Hand auslösen und schauen ob die erkannt werden! Auch da hilft dir das Handbuch. Da steht ein Spielfelddiagramm mit allen Schaltern und dren Position drin und auch wo die im Selbsttest angezeigt werden!
schmil Geschrieben 13. Februar Autor Geschrieben 13. Februar Moin. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich hatte nicht so viel Zeit gerade. Folgendes Verhalten stellt sich dar: Sobald man das Spiel startet werden unnachlässig Bälle zum Start geschoben. Wie ein Autofire. Das hört auch nicht mehr auf. Ich hätte jetzt vermutet, dass der Sensor unter der Abschussrampe nichts registriert. Habe aber mal gemessen und an den drei Polen wäre eine Verbindung da. Auch macht der Flipper beim händischen Betätigen des Sensors einen Sound. Das kann es also nicht sein (denke ich). Auch die drei Sensoren im verdeckten Bereich unten, die die Bälle offenbar zählen, sehen optisch und akustisch gut aus. Beim Schaltertest sehe ich Folgendes. Ich weiß nicht, was davon von Relevanz ist. Zu dem Moment lagen zwei Bälle unten im Flipper und einer vor dem Abschuss-Kicker TROUGH RIGHT 17 CLOSED GUN MARK 32 CLOSED (Die Gun war auch nicht in der Home Position) BALL POPPER 76 OPEN SHOOTER 78 CLOSED OUTHOLE 18 OPEN
sunshine Geschrieben 14. Februar Geschrieben 14. Februar Nimm mal alle Kugeln raus, geh in den Schaltertest und mach ein Foto von der Matrix, die links im Display angezeigt wird und stell das hier ein. Dann schauen wir mal, was los ist.
schmil Geschrieben 2. März Autor Geschrieben 2. März So, jetzt 🙂 Da ich ja noch neu bin musste ich mich erst etwas weiterbilden. Anhand der Schaltmatrix und dem Schaltertest konnte ich recht gut den fehler finden. In der Tat war die ganze Reihe "tot" und ich konnte den Fehler bis zum Ball Popper am Totenkopf zurück verfolgen, da er der letzte in der Schaltermatrix war. Und in der Tat war dort ein weiß-blaues Kabel ab. Das dort hinten unten anzulöten war zwar nicht trivial, aber jetzt geht wieder alles. Vielen Dank für die Hilfe!
Volley Geschrieben 4. März Geschrieben 4. März Nur ein kleiner Hinweis: Die Position einen Schalters in der Schaltermatrix (Unterlagen) hat oft nichts mit der Position in der Verkabelung zu tun! Die wird durch die Kabellänge und -Lage bestimmt! Mann muss also immer alle Kontakte der Spalte oder Reihe checken!
