kazeps Geschrieben 16. Februar Geschrieben 16. Februar Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine defekte Platine an meinen Pink Panther. Soweit so gut, nun habe ich mir beim Pinballcenter eine neue modifizierte gekauft. Leider aber zieht nach dem Einbau der Bumper dauernd an und löst nicht mehr. Ich muss den Strom wegnehmen, damit er wieder in Ruhestellung geht. Nun habe ich die Platinen mal quergetauscht aber ohne Erfolg. Anfangs dachte ich die neue Platine ist auch defekt. Nun haben die mir ganz unkompliziert eine Ersatzplatine zugeschickt, die macht aber genau das gleiche. Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte? Oder jemand hat mir eine alte Platine
kazeps Geschrieben 17. Februar Autor Geschrieben 17. Februar Ja, der wandert mit der neuen Platine mit. Das Pinballcenter sagt, dass die Freilaufdiode oder die Spule defekt ist. Kann aber von der Logik her nicht sein.
Volley Geschrieben 17. Februar Geschrieben 17. Februar Könnte sein das die Platine durch einen solchen Fehler beschädigt wurde. Ich denke nicht das du die Platine erstmal bei einem funktionierenden Bumper getestet hast? Lös doch mal die Freilaufdiode an einer Seite und löte auch ein Spulenkabel ab. Dann kann man den Spulenwiderstand und die Diode checken!
kazeps Geschrieben 17. Februar Autor Geschrieben 17. Februar Hm, ok, werde ich machen. Aber warum funktionieren die alten Platinen an diesem Schlagturm? Zweite Frage, ist diese Diode zwingend notwendig? Ich habe an diesem Flipper vier Schlagtürme und nur an zwei ist die Diode dran. Muss aber dazusagen, dass ich zwei auf dem Boden des Flippergehäuses mal gefunden hatte. Hatte mich schon gewundert woher die Dinger kamen.
Volley Geschrieben 17. Februar Geschrieben 17. Februar Die Diode schützt die Bauteile der Platine. Beim ausschalten der Spule kommt es zu einem kleinen Induktions-Impuls der ohne Diode (der schliesst den Impuls kurz) auf den Thyristor schlägt und diesen zerstören kann!
Volley Geschrieben 17. Februar Geschrieben 17. Februar vor 27 Minuten schrieb kazeps: ber warum funktionieren die alten Platinen an diesem Schlagturm? Ich weiss nicht welche Bauteile auf den neuen Boards drauf sind. Einige sind empfindlicher, andere nicht. Da jetzt was zu zu sagen wäre Spekulation....
kazeps Geschrieben 21. Februar Autor Geschrieben 21. Februar Am 17.2.2026 um 14:48 schrieb Volley: Könnte sein das die Platine durch einen solchen Fehler beschädigt wurde. Ich denke nicht das du die Platine erstmal bei einem funktionierenden Bumper getestet hast? Lös doch mal die Freilaufdiode an einer Seite und löte auch ein Spulenkabel ab. Dann kann man den Spulenwiderstand und die Diode checken! Also, Spule hat 3,4 Ohm. Der Widerstand hat 1 Mega Ohm und andersrum unendlich. Ist das jetzt gut?
Volley Geschrieben 21. Februar Geschrieben 21. Februar Welche Spule ist drin? Welche Bezeichnung? Meinst du die FreilaufDIODE mit Widerstand?
kazeps Geschrieben 21. Februar Autor Geschrieben 21. Februar Es ist eine A-1496. Genau die Diode meine ich, die an dieser Spule angelötet ist.
Volley Geschrieben 22. Februar Geschrieben 22. Februar Die A-1496 sollte so um die 3 Ohm haben. Scheint also OK zu sein. Die Diode sollte in eine Richjtuing sperren und in die ander Richtung Durchgang haben. Im Zweifel durch eine 1N-4007 ersezen, aber bitte auf die Richtung (Ring) achten, auch bei den Kabeln!
Volley Geschrieben 22. Februar Geschrieben 22. Februar Für die Pop Bumper Boards kannst du auch den Nachbau von Ralf nehmen. Sind auch günstiger! Hier der Link: POP BUMPER BOARD
kazeps Geschrieben 8. März Autor Geschrieben 8. März So, kurzes Update zu meinem Problem. Ich habe in den Kleinanzeigen originale Platinen gekauft und eingebaut. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Die neuen modifizierten hatten nicht funktioniert, warum auch immer. Die Dioden an den Spulen waren an zwei Bumpern weg, hat aber keinen Unterschied an der Funktion gemacht. Was genau passiert oder sollte passieren wenn die Dioden nicht dran sind?
Volley Geschrieben 9. März Geschrieben 9. März Eine Freilaufdiode schützt elektronische Bauteile (wie Transistoren) vor hohen Spannungsspitzen, die beim Abschalten induktiver Gleichspannungslasten (z. B. Relais, Motoren) entstehen . Sie wird parallel zum Verbraucher in Sperrrichtung geschaltet, nimmt den Stromfluss beim Ausschalten auf und begrenzt die Induktionsspannung auf die Durchlassspannung der Diode. Funktion und Wirkungsweise: Schutzfunktion: Beim Abschalten einer Induktivität (Spule) wird durch Selbstinduktion eine hohe Abschaltspannung erzeugt (Lenzsche Regel), die Schaltelemente zerstören kann. Funktionsweise: Die parallel geschaltete Diode ist im Normalbetrieb in Sperrrichtung. Wird die Spannung abgeschaltet, sorgt die Spule dafür, dass der Strom weiterfließt. Die Diode bietet einen "Freilaufpfad" für diesen Strom, wodurch die Spannung auf ca. 0,7 Volt über der Versorgungsspannung begrenzt wird. Anwendung: Typisch für Schaltungen mit Transistoren, Relaisspulen, Elektromotoren oder Zugmagneten.
kazeps Geschrieben 21. März Autor Geschrieben 21. März Am 9.3.2026 um 20:09 schrieb Volley: Eine Freilaufdiode schützt elektronische Bauteile (wie Transistoren) vor hohen Spannungsspitzen, die beim Abschalten induktiver Gleichspannungslasten (z. B. Relais, Motoren) entstehen . Sie wird parallel zum Verbraucher in Sperrrichtung geschaltet, nimmt den Stromfluss beim Ausschalten auf und begrenzt die Induktionsspannung auf die Durchlassspannung der Diode. Funktion und Wirkungsweise: Schutzfunktion: Beim Abschalten einer Induktivität (Spule) wird durch Selbstinduktion eine hohe Abschaltspannung erzeugt (Lenzsche Regel), die Schaltelemente zerstören kann. Funktionsweise: Die parallel geschaltete Diode ist im Normalbetrieb in Sperrrichtung. Wird die Spannung abgeschaltet, sorgt die Spule dafür, dass der Strom weiterfließt. Die Diode bietet einen "Freilaufpfad" für diesen Strom, wodurch die Spannung auf ca. 0,7 Volt über der Versorgungsspannung begrenzt wird. Anwendung: Typisch für Schaltungen mit Transistoren, Relaisspulen, Elektromotoren oder Zugmagneten. Danke für die Aufklärung, ich habe nun die fehlenden Dioden angelötet. Zusätzlich habe ich die Plastik der Bumper erneuert. Alles funktioniert wieder einwandfrei und sieht gut aus. Vielen Dank nochmals für die Unterstützung.
