Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine defekte Platine an meinen Pink Panther. Soweit so gut, nun habe ich mir beim Pinballcenter eine neue modifizierte gekauft. Leider aber zieht nach dem Einbau der Bumper dauernd an und löst nicht mehr. Ich muss den Strom wegnehmen, damit er wieder in Ruhestellung geht. Nun habe ich die Platinen mal quergetauscht aber ohne Erfolg. Anfangs dachte ich die neue Platine ist auch defekt. Nun haben die mir ganz unkompliziert eine Ersatzplatine zugeschickt, die macht aber genau das gleiche. Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte? Oder jemand hat mir eine alte Platine  :)
Wandert der Fehler beim Quertausch mit?
Könnte sein das die Platine durch einen solchen Fehler beschädigt wurde. Ich denke nicht das du die Platine erstmal bei einem funktionierenden Bumper getestet hast?
Lös doch mal die Freilaufdiode an einer Seite und löte auch ein Spulenkabel ab. Dann kann man den Spulenwiderstand und die Diode checken!
Hm, ok, werde ich machen. Aber warum funktionieren die alten Platinen an diesem Schlagturm?
Zweite Frage, ist diese Diode zwingend notwendig? Ich habe an diesem Flipper vier Schlagtürme und nur an zwei ist die Diode dran. Muss aber dazusagen, dass ich zwei auf dem Boden des Flippergehäuses mal gefunden hatte. Hatte mich schon gewundert woher die Dinger kamen.
vor 27 Minuten schrieb kazeps:
Am 17.2.2026 um 14:48 schrieb Volley:
Welche Spule ist drin? Welche Bezeichnung?
Meinst du die FreilaufDIODE mit Widerstand?
Für die Pop Bumper Boards kannst du auch den Nachbau von Ralf nehmen. Sind auch günstiger! Hier der Link: POP BUMPER BOARD
