Cpukiller Geschrieben Gestern um 06:02 Geschrieben Gestern um 06:02 Hallo Gemeinde, der Selbsttest hat bis vor kurzem noch funktioniert. Da konnte ich auch den Kugelauswerfer testen und der Test war in Ordnung. Nur im Spiel selbst bewegt er sich nicht und bekommt auch keine Spannung. Die 3 Schalter im Kugelmagazin und nach dem Auswurf schalten. Wenn das Spiel startet kommt auch immer die Sprachmitteilung "shot the ball". Mittlerweile komme ich auch nicht mehr in den Selbsttest. Wenn ich den Ball manuell ins Spiel bringe kann ich ganz normal spielen und nach vier gespielten Kugeln ist auch das Spiel zu Ende. Gerne kann ich auch den Flipper vorbeibringen. Ich komme aus der Nähe von Aachen.
Volley Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden Hast Du die Unterlagen von diesem Gerät und kannst die evt einscannen? Dann könnte man versuchen zu helfen. Ohne Unterlagen geht es nur sehr schlecht und im Netz ist zu Gottlieb/Premier nichts an Unterlagen zu finden dank Copyright...
Cpukiller Geschrieben vor 48 Minuten Autor Geschrieben vor 48 Minuten Hallo Volley, danke für deine Nachricht. Ich habe mal die original Unterlagen eingescannt. Nur sind die Unterlagen grösser als 500 kB und kann sie hier nicht hochladen.
