Hallo Gemeinde, der Selbsttest hat bis vor kurzem noch funktioniert. Da konnte ich auch den Kugelauswerfer testen und der Test war in Ordnung. Nur im Spiel selbst bewegt er sich nicht und bekommt auch keine Spannung. Die 3 Schalter im Kugelmagazin und nach dem Auswurf schalten. Wenn das Spiel startet kommt auch immer die Sprachmitteilung "shot the ball".
Mittlerweile komme ich auch nicht mehr in den Selbsttest.
Wenn ich den Ball manuell ins Spiel bringe kann ich ganz normal spielen und nach vier gespielten Kugeln ist auch das Spiel zu Ende.
Gerne kann ich auch den Flipper vorbeibringen. Ich komme aus der Nähe von Aachen.
Hast Du die Unterlagen von diesem Gerät und kannst die evt einscannen? Dann könnte man versuchen zu helfen. Ohne Unterlagen geht es nur sehr schlecht und im Netz ist zu Gottlieb/Premier nichts an Unterlagen zu finden dank Copyright...
Hallo Volley, danke für deine Nachricht. Ich habe mal die original Unterlagen eingescannt. Nur sind die Unterlagen grösser als 500 kB und kann sie hier nicht hochladen.
Hast ne PM
Die ersten 23 Seiten fehlen!
Schau dir schon mal die Sicherung F20 an. Denke mal die ist unter dem Spielfeld. Aber bitte rausnehmen und durchmessen, nicht nur ansehen!
Sicherung 20 habe ich rausgenommen, durchgemessen und die Kontakte mit feinem Schmiergelpapier gereinigt. Daran liegt es leider nicht. Die restlichen Seiten habe ich dir noch hochgeladen.
Misst Du an der Spule die Spulenspannung (gegen Masse)?
es gibt ja zwei Spulen für das Kugelfach. Die erste Spule (dort habe ich an den zwei Anschlüssen mein Multimeter angeschlossen) kriegt dann den Impuls (was mein Multimeter auch anzeigt) die vierte Kugel wird dann ins Kugelmagazin geschossen. Bei der Spule beim Kugelauswurf habe ich auch die beiden Kontakte ans Multimeter angeschlossen, dort kann ich dann zu keinem Zeitpunkt einen Spannungsimpuls messen.
Die Spulen werden vom Treiber gegen Masse geschaltet. Das bedeutet das die Spulenspannung immer an der Spule anliegt. Ist diese da (DC) wenn du gegen Masse misst? Ich meine NICHT den Impuls!
Ich messe gegen Masse 33V
Ok. Werden im Selbsttest alle Kugeln im Magazin erkannt (Kontakttest)?
der Selbsttestmode funktioniert seit kurzem leider nicht mehr. Alle drei Kontakte funktionieren aber. Ich mache aber mal morgen ein Video vom Kugelfach, wenn alle vier Kugeln drin liegen.
Bei Gottlieb Flippern sind die Kontakte an den Steckern immer gerne für Fehler zu haben. Hast du die gecheckt?
Bitte NIE bei laufendem Flipper die Stecker abziehen oder aufstecken! Gottlieb mag das überhaupt nicht!
Aktuell komme ich gar nicht mehr ins Spiel rein. Hatte versucht das Spiel mal nur mit drei Kugeln zu starten um zu sehen ob es zu einer Fehlermeldung kommt. Hab dann wieder die vierte Kugel eingelegt. Danach gab der Flipper, ohne dass die Kugel abgeschossen wurde schon Punkte und der linke Knocker hat ein paar mal reagiert. Das Spiel konnte ich noch zwei mal zu ende Spielen und danach konnte ich kein Spiel mehr aktivieren. Hatte es auch noch mal mit dem Testprogramm Knopf versucht und auch die Flipper gedrückt um in eine Programmauswahl zu kommen. Wenn ich den Flipper einschalte und den Auswahlknopf drücke um die Anzahl der Spieler auszuwählen passiert dann nichts mehr weiter.
Die Stecker sind alle richtig drauf?
Die Crimpen in den Steckern sind OK?
Hatte die Platine einen Schaden durch ausgelaufen Akku?
Vergess meine Nachricht von gestern. Hatte den jetzt über Nacht aus. Jetzt ist alles so wie vorher.
Nochmal die Fehlersituation: Spiel ist zu Ende, 3 Kugeln liegen im Fach vor dem Auswerfer und eine unten am Schalter. Neues Spiel, die 4 Kugel wird in das Fach vor dem Auswerfer geschossen. Auswerfer macht nichts, ich nehme eine Kugel aus dem 4er Magazin und lege Sie in den Schacht auf den Schalter zum ins Spiel schiessen. Ich warte jetzt zum testen ob die Kugel auch im Schacht erkannt wird, nach ca 6 sec kommt die Nachricht, dass ich endlich ins Spiel bringen soll. Dann spiele ich das komplette Spiel durch und der Flipper erkennt auch das Spielende nach der 4 Kugel.
  • 2 Monate später...
Sicher das die Lötfahnen sauber verlötet sind! Und warum Spielst Du den mit 4 Kugeln ? Der hat ein 3 Ball; Multiball. Nimm mal die 4 Kugel aus dem Fach und versuche es mit 3! Dann guck mal ob der Drahtbügel der die Kugel betätigt auch nicht verschließen ist(verbogen) so das er den Kontakt nicht richtig betätigt.(weiß jetzt nicht ob der schon Optos hatte. Was passiert denn im Switch Test wenn Du den Schalter in der Truhe von Hand drückst. Wird er im Switch Test angezeigt? Hast Du die Diode mal am Schalter durchgemessen ob die im Eimer ist? Wurde der Schalter mal mal justiert?
