Hallo mein Capersvlle macht Probleme.
Ich kann mit ihm spielen alles super, doch wenn eine oder beide Kugeln in den oberen Mulden abliegen,
und ich treffe den weißen Pils schleudern beide kugeln aus den Löchern. dann flattern 2 Relais und zwar das
Freispieltorrelais und das Torgatterrelais. siehe Bild . Wer kann mir da helfen oder einen Tip geben.
So, nun mal zum Multiball:
Entweder man lovkt beide Kugen in die Kugellöcher und erhält dann den 3er Multiball beim Treffen des weissen Pilzes oder man ehält einen 2er Multiball wenn ein Ball im Kugelgatter rechts steckt und der zweite in eiunem der Kugelfanglöcher. Dazu muss man ebenfalls den weissen PIlz treffen. Die Kugel im Kugelgatte wird weiter transportiert und kommt nach dem 4.ten treffen des weissen Pilzes wieder raus. Sollte noch eine weitzer Kugel im Kugelfangloch sein.gibt es einen 3er Multiball, sonst einen 2er Multiball.
Das Gattertor schliesst sobals eine Kugel im Gatter ist ODER eine Kugel in ein Kugelfangloch fällt.
Es öffnet wenn ein Multiball ausgelöst wird ODER eine gefangene Kugel im Gatter nach 4 Treffern (des weissen Pilzes) freigegeben wird!
Im Schaltplan habe ich aber das Problem das die von dir ganannten Namen dort nicht auftauchen!
Ich vermute mal das Freispieltor Relais ist im Plan das Freikugel Tor Relais, aber ein "Torgatterrelai" kann ich im Plan nicht finden!
Schau bitte noch mal nach dem Namen oder beschreib kurz die Funktion des Relais!
hallo
also wenn eine oder beide kugeln in den löchern sind ,dan ist ja das Freispieltor geschlossen. wenn trotzdem eine kugel da rein geht gelangt sie ja wieder in den abschussbereich,das torgatterrelais  E184 204 verschliest den zugang zum gatter, wo man 4 mal den weissen pilz treffen muß.
man sieht ja auf dem bild um was für relais es sich handelt.wenn keine kugel in den löchern ist ,und keine im gatter dann flattern beibe abgebildeten relais.
gruß
die schalten einwandfrei. Im moment weis ich nicht mehr weiter, es kann ja nur an den besagten relais liegen
Gatterkugelrelais,rechtes u. linkes lochrelais,freikugeltorrelais,rückballtorrelais, oder halterelais.
  • 2 Wochen später...
hallo
nein  wen ich eine oder beide halten will ,rattern beide noch.
bin noch nicht weiter. Wenn eine Kugel im Ablageloch oder im Gatter liegt,
funktioniert alles super bis ich den weisen Pilz treffe , und die kugel freigegeben wird dann rattern wieder beide Relais.
Hallo
genau wie du oben beschreibst ,wenn die Kugel im Loch liegt ,ist das tor zu und der zugang zum gatter auch die kugel geht in richtung abschußlane.
als letzte option habe ich noch ein unterteil komplett vom capersville müsste gesäubert und überholt werden.
Und dann mal das playfield zu tauschen und schauen was passiert, wenn die selben symtome wären wüßte ich  zumindest das was am playfield nicht stimmt.
das wäre aber die letzte option.
Ist ja normal doppelt gemoppelt ,wenns tor zu ist  kann ja normal keine kugel ins gatter laufen.
Also Kugel im Loch => Spulen angezogen und leise,
Keine Kugel im Loch oder Gate => beide Spulen rattern.
Richtig?
