capersville Geschrieben 10. Juni Geschrieben 10. Juni Hallo mein Capersvlle macht Probleme. Ich kann mit ihm spielen alles super, doch wenn eine oder beide Kugeln in den oberen Mulden abliegen, und ich treffe den weißen Pils schleudern beide kugeln aus den Löchern. dann flattern 2 Relais und zwar das Freispieltorrelais und das Torgatterrelais. siehe Bild . Wer kann mir da helfen oder einen Tip geben.
Volley Geschrieben 10. Juni Geschrieben 10. Juni Das er die Kugeln auswirft müsste normal sein, aber das flattern nicht. Ich schau mir morgen mal Regeln und Plan an!
Volley Geschrieben 13. Juni Geschrieben 13. Juni So, nun mal zum Multiball: Entweder man lovkt beide Kugen in die Kugellöcher und erhält dann den 3er Multiball beim Treffen des weissen Pilzes oder man ehält einen 2er Multiball wenn ein Ball im Kugelgatter rechts steckt und der zweite in eiunem der Kugelfanglöcher. Dazu muss man ebenfalls den weissen PIlz treffen. Die Kugel im Kugelgatte wird weiter transportiert und kommt nach dem 4.ten treffen des weissen Pilzes wieder raus. Sollte noch eine weitzer Kugel im Kugelfangloch sein.gibt es einen 3er Multiball, sonst einen 2er Multiball. Das Gattertor schliesst sobals eine Kugel im Gatter ist ODER eine Kugel in ein Kugelfangloch fällt. Es öffnet wenn ein Multiball ausgelöst wird ODER eine gefangene Kugel im Gatter nach 4 Treffern (des weissen Pilzes) freigegeben wird! Im Schaltplan habe ich aber das Problem das die von dir ganannten Namen dort nicht auftauchen! Ich vermute mal das Freispieltor Relais ist im Plan das Freikugel Tor Relais, aber ein "Torgatterrelai" kann ich im Plan nicht finden! Schau bitte noch mal nach dem Namen oder beschreib kurz die Funktion des Relais!
capersville Geschrieben 15. Juni Autor Geschrieben 15. Juni hallo also wenn eine oder beide kugeln in den löchern sind ,dan ist ja das Freispieltor geschlossen. wenn trotzdem eine kugel da rein geht gelangt sie ja wieder in den abschussbereich,das torgatterrelais E184 204 verschliest den zugang zum gatter, wo man 4 mal den weissen pilz treffen muß. man sieht ja auf dem bild um was für relais es sich handelt.wenn keine kugel in den löchern ist ,und keine im gatter dann flattern beibe abgebildeten relais. gruß
Volley Geschrieben 15. Juni Geschrieben 15. Juni Hab gerade keinen Plan aber schau dir schon mal die Schalter am Gatter an (Ein und Ausgang) ob die sauber schalten!
capersville Geschrieben 22. Juni Autor Geschrieben 22. Juni die schalten einwandfrei. Im moment weis ich nicht mehr weiter, es kann ja nur an den besagten relais liegen Gatterkugelrelais,rechtes u. linkes lochrelais,freikugeltorrelais,rückballtorrelais, oder halterelais.
Volley Geschrieben 1. Juli Geschrieben 1. Juli Betätige doch mal das Freispieltor Relais per Hand wenn die beiden Spulen rattern! Ist dann Ruhe und das Torgatterrelais bleibt angezogen?
capersville Geschrieben 1. Juli Autor Geschrieben 1. Juli hallo nein wen ich eine oder beide halten will ,rattern beide noch. bin noch nicht weiter. Wenn eine Kugel im Ablageloch oder im Gatter liegt, funktioniert alles super bis ich den weisen Pilz treffe , und die kugel freigegeben wird dann rattern wieder beide Relais.
Volley Geschrieben 2. Juli Geschrieben 2. Juli Wenn eine Kugel im Ablageloch oder im Gatter liegt müsste der Zugang zu Gatter geschlossen sein (Kugel dann Richtung Abschußlane) und das Tor zum Gatter sollte geschlossen sein. In diesem Zustand gibt es KEIN rattern, richtig? Wenn es so ist, ist das Torgatterrelais dann angezogen oder so wie auf dem Bild oben? Gleiche Frage auch zum Freispieltorrelais: in diesem Zustand angezogen oder wie auf deinem Foto?
capersville Geschrieben 3. Juli Autor Geschrieben 3. Juli Hallo genau wie du oben beschreibst ,wenn die Kugel im Loch liegt ,ist das tor zu und der zugang zum gatter auch die kugel geht in richtung abschußlane. als letzte option habe ich noch ein unterteil komplett vom capersville müsste gesäubert und überholt werden. Und dann mal das playfield zu tauschen und schauen was passiert, wenn die selben symtome wären wüßte ich zumindest das was am playfield nicht stimmt. das wäre aber die letzte option.
Volley Geschrieben 4. Juli Geschrieben 4. Juli Was ist denn in diesem Zustand mit den beiden Relais? Angezogen oder nicht?
capersville Geschrieben 5. Juli Autor Geschrieben 5. Juli Ist ja normal doppelt gemoppelt ,wenns tor zu ist kann ja normal keine kugel ins gatter laufen.
Volley Geschrieben 5. Juli Geschrieben 5. Juli Also Kugel im Loch => Spulen angezogen und leise, Keine Kugel im Loch oder Gate => beide Spulen rattern. Richtig?
capersville Geschrieben 6. Juli Autor Geschrieben 6. Juli ich denke irgend ein kontakt hat zu wenig berührung. das kann ja nur eine kleinigkeit sein ,aber welcher.
Volley Geschrieben 8. Juli Geschrieben 8. Juli Schau dir mal diese Kontakte an: Halterelais => Kontakt mit den Kabelfarben Braun-Rot auf Grün-Schwarz Gatterkugelrelais => Kontakt mit den Kabelfarben Grau-Gelb auf Rot-Weiss Bitte Relais auch mt der Hand betätigen und schauenob die Kontakte sauber öffnen/schließen (Halterelais) bzw UMschalten (Gatterkugelrelais) Dann bitte Info!
capersville Geschrieben Gestern um 10:01 Autor Geschrieben Gestern um 10:01 Hallo durch die hitze geht auf einmal alles wieder, das bestätigt meine theorie mit den kontakten. Hab aber deine kontakte vom halte und gatter relais überprüft und nachgefeilt ,die schalten sauber. Dir vielen dank für deine zeit und mühen , ich hoffe das es so bleibt . Aber welches jetzt es genau war kann man nicht genau sagen.
Volley Geschrieben vor 18 Stunden Geschrieben vor 18 Stunden Melde dich einfach wenn das Problem wieder auftritt!
capersville Geschrieben vor 3 Stunden Autor Geschrieben vor 3 Stunden okay werd ich machen. nochmals vielen dank.
