Hallo in den Raum. Mein Name ist Werny und endlich habe ich dank Hilfe meines Enkel geschafft, mich in den Foren mit euch zu kommunizieren. Vielleicht habe ich auch Glück, dass mir bei meinem Problem mit einem Flipper (EIGHT BALL CHAMP) von Bally Midway helfen kann.
Kurz erklärt: Nach einigen Revisions-Arbeiten habe ich den Flipper eingeschaltet und startete ein Spiel. Alles funktionierte, ein Klimpern durch die Kugel, aber kein Speech und auch kein Sound!
Feststellung: Beim Gräte-Start blinkt die LED auf dem MPU (8 x) i.O!
Auf der Sound-Platine blinkt die LED (1 x) kurz. Wenn ich den SW-1 drücke,
hört man das ganze Speech-Programm, dann ist alles wieder stumm.
Hat jemand Erfahrung mit dem Sprachmodul "Squak & Talk"?
Vielen Dank für eure Antwort
Hallo!
Die LED auf dem Squawk & Takl machtbeim Start auch einen Selbsttest. Auch dieser wird durch Blinbkcodes angezeigt. Der erste kleine Blitz wird nicht mitgezählt. Du müsstest wenn du den Flipper einschaltest auf die LED achten und zählen. Da der Selbsttest funktioniert, gehe ich davon aus das sowohl der Prozessor, als auch große Teile der Platine OK sind. Wenn der Zweite Blinker fehlt ist des der Chip U7 (die PIA) die defekt ist.Das ist ein 6820 oder 6821 den Du in den Flippershops bekommst (thepinwitch.com, bestofpinball.com usw). Fehlt der Dritte Blinker ist es Chip U11, ebenfalls eine PIA (gleicher Baustein).
Du könntest diese testweise untereinander tauschen. Hast du dann weniger Blinker ist der aktuell in U7 steckende PIA defekt, blinkt es 1x mehr ist es der der nun in U11 steckt!
Vor dem Tausch immer Strom ausschalten!
Danke Dir für deine Erklärungen. Ich gehe dann mal nach unten um zu schauen, welche 3 Chip ich von einer Sound-Platine (EIGHT BALL) ausgetauscht habe, jedoch ohne Erfolg blieb. Ich werde dich informieren.
Gruss Werny
Hallo Volley,
Also, ich habe folgende Chips ausgetauscht:
U1 (6802), U11 (6821) und U12 (AY-3-8912)
Den U7 (68B21) habe ich noch nicht ausgetauscht.
Morgen werde ich diesen Austausch vornehmen und die Platine einbauen, und abwarten was beim einschalten des
Flippers passiert.
Aktuell blinkt die rote LED beim einschalten 1 x ! und dann gar Nichts mehr, kein Sprache und kein Sound!
Könnte nicht auch der Sound Select U16 (4049) defekt sein? Die Verbindungen von der MPU zur Squawk & Talk habe ich alle geprüft.
Bis dann...vielen Dank
Der wird im Selbsttest nicht gecheckt!Da der erste Blitz kommt, muss es U7 sein. U16 könnte es auch sein. Du kannst doch U7 und U11 untereinander tauschen. Ist der selbe Baustein. Bleibt der Fehler probier es mit U16.
LED Flash Meanings
  • Initial Flicker: Normal power stabilization (do not count as a flash).
  • 1st Flash: RAM/Memory test passed (internal 6802 CPU memory or external 6810 memory ok).
  • 2nd Flash: Peripheral Interface Adapter (PIA) at U7 passed.
  • 3rd Flash: Second Peripheral Interface Adapter (PIA) at U11 passed.
  • 4th Flash: Sound generator chip (AY-3-8912 at U12) passed.
  • 5th Flash: Final speech/audio subsystem check completed successfully. [1]
Guten Mogen Volley, ist U7 und U11 derslbe Chip-Typ? Der U11 hat ie Bezeichnung (68B21) und der U7 (6821), ist da der Austausch trotzdem möglich?
Wenn JA, werde ich den Tausch vornehmen und wenn imm noch nichts passiert, werde ich U16 ersetzen. Ich habe diesen IC (CD4049) bestellt, aber noch nicht erhalten.
Hallo Volley,
Den U16 (4049) habe ich erhalten und auf einem IC-Sockel  montiert, leider ohne Erfolg. Der Sound-Select kommt ja vom MPU (J5) zu J1 Sound-Platine.
Noch nicht ersetzt, U13 - U14  (LM3900) weil gelötet. Werden diese beim Einschalten getestet?
U12 - (AY-3-8912), U6 (EF6810P) und U8 (TMS5200NL) nicht ersetzt, weil kein Ersatz.
U15 (ersetzt),  U17  (noch nicht ersetzt, ist gelötet.)
Aktueller Stand: Blinkt immer noch 1 x , Sound = Stumm, Speech funktioniert im Test mit SW1, aber nicht im Spiel.
Sie empfehlen, die 68-er untereinander zu tauschen, ist das richtig, oder soll ich wenn ich nicht weiter komme, diese 3 Chips einkaufen.??
Zu guter Letzt: Beim Einschalten blinkt die MPU-LED 8 x, heisst das, diese Platine ist OK?
Was ist denn Mit dem Tausch von U7 und U11 untereinandfer geworden?
Wild tauschen bringt nix! Laut Handbuch ist es bei 1x blinken der PIA U7 weil der zweite Blinker fehlt!
Solltest du allerdings den Flicker als Blinker gezählt haben, dann ist es der 6810er oder das Ram der 6802 CPU! Ich denke mal du hast wirklich ne 6802 drin und keine 6800, oder?
Sind die Sockel OK? Keine Korrosion oder so was?
vor 3 Stunden schrieb werny47:
Das bedeutet bdoch das alles andere OK ist! Im Test steuert die CPU die Ausgabe selbst, im Spiel kommen die Signale vom CPU Board!
Hast Du die Chance das Board in einem anderen Pin zu testen? Dann wäre nämlich die Stecker aus dem Spiel und auch die CPU Platine wenn der Fehler bleibt...
Was meinst Du mit: (Solltest du allerdings den Flicker als Blinker gezählt haben)
Ich interpretiere den Blinker, beim Einschalten des Flippers, leuchtet die LED auf dem Sound-Board kurz auf.
Ist das kein TEST? Wenn das so wäre, läuft ja gar kein Test ab?
Ich habe noch keine 68-er untereinander getauscht, weil ich mich noch nicht getraute.
Was heisst, Chance das Board in einem anderen Pin zu testen?
Ich werde am Nachmittag mal den U6 (6810) ersetzen (von der EIGHT BALL-Platine)
vor 9 Stunden schrieb werny47:
Ergebnis
Hurra, Der Sound ist da!!!
Ich habe den U7 und U11 vertauscht und gleichzeitig den U6 (6810) ersetzt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Die Programmierung für diesen Flipper ist für mich unverständlich. Ich frage Sie einfach mal an, ob sie mir einen  Tip geben könnten
wie ich die Münzeinwürfe programmieren kann. Zum Beispiel: Linker Einwurf 1Fr. = 1 Spiel funktioniert, dann Einwurf Mitte: 5 Fr. = 2 Spiele, anstatt z.B. 8 Spiele,
und  rechter Einwurf  2Fr. = 1 Spiel, anstatt 3 Spiele.
Dieses Panel habe ich und nahm schon diverse Einstellungen getätigt. Jedoch weiss ich nicht, wie ich die Münz-Einwürfe in der Fronttüre
programmieren kann.
Ich habe den unteren Text von gestern nochmal eingefügt, weil ich keine Bestätigung erhielt über die Freude die ich habe, dass die Sound-Platine funktioniert.
Probier mal aus:
17 => 0
18 => 1
19 => 8
20 => 3
21 => 1
22 => 0
Hallo,
Die Kredit-Programmierung ist OK.
Jetzt noch eine Frage: Muss Einschalt-Melodie auch parametriert werden, wenn nicht dann lassen wir das, wichtig ist
dass der Sound und Speech beim Spielen funktioniert.
Ein Lämpchen (13) auf dem Spielbrett leuchtet nicht, habe keine Spannung vom MPU (Draht: bl / rot)
Vermutlich ein Transistor def.
Die Thyristoren schalten gegen Masse! Die Lampenspannung kommt über die Leitung die von Fassung zu Fassung geht!
Rest muss ich nachsehen!
Für den Sound:
Stell mal folgende Parameter im Menue ein (alte Werte vorher notieren):
27 auf 3
46 auf 1
47 auf 1
50 auf 1
