Kurze Frage: kann man diese 7402 bzw. 7408 Gatter ICs auf einer Williams System11 CPU auf Funktion testen oder nur auf Verdacht tauschen?
Frank
Hallo Frank,
du kannst die Gatter mit einem Oszilloskop oder Logiktester(-Prüftift) auf ihre Funktion testen.
7402= NOR --> Ist einer der beiden (oder beide) Eingänge auf high geht der Ausgang auf low.
7408= AND --> Sind beider Eingänge auf high, dann geht der Ausgang auch auf high. Sonst ist er immer low.
Auf Vedacht würde ich die Chips nur wechseln, wenn sie im Betrieb außergewöhnlich warm werden.
Viele Grüße
Peter
Ich habe die im Verdacht, weil bei meinem Taxi ein paar Spulen nicht funktionieren, die TIPs und 2N4401 aber o.k. sind.
Auf der CPU hatte es durch einen vertauschten Stecker schon mal mächtig geknallt, und es wurd schon einiges getauscht (nicht von mir), aber scheinbar nicht alles...
s. auch diese Thread: http://www.flippertreff.de/ipb/index.php?showtopic=1385
Frank
Ich hab gerade eine Gorgar MPU und ein Driver Board geflickt.
Ich hab den 7408 auf dem Driver Board wie folgt getestet:
DMM auf Diodemessung stellen, die Ausgänge (11,8,3,6) gegen Masse (7) messen , wenn du Durchgang hast (.3) ist der 7408 hin.
Marvin beschreibt das in der Reparaturanteiltung vom system 6 / system 7.
Gruss Oliver
Bei ausgeschaltetem Gerät, oder?
Frank
Sorry natürlich ausgeschaltet !!!!
Gruss Oliver
