moin leute,
bin neun hier im forum und möchte mich kurz vorstellen. mein name ist jörg und ich bin noch 39 jahre alt. meine hobby´s sind computer, brettspiele, kartenspiele und seit neuestem auch flippern. wobei ich das glück habe, das meine freundinn meine hobby´s teilt und es so keinen stress gibt. cool.gif
so nun zu meinem problem. bei meinem mav funzt der ballauswurf und einige targetbänke nicht mehr. sämtliche brückengleichrichter die dafür in frage kommen konnten, habe ich schon gewechselt, leider ohne erfolg. hat villeicht noch jemand ne idee woran es liegen könnte?
grüße
wittchen
Funzen die im Selbsttest (Knopf an der Tür)? Falls sie da funktionieren wird irgendwo eine Leitung an den Schalter unterbrochen sein und er registriert die Kontakte nicht! Teste das mal bitte und poste das Ergebniss!
im selbsttest funzt alles ausser die flasher, der ballauswurf und die droptargetbänke(ausser die royale flush targetbank, die funzt auch). er geht auch ganz normal ins programm zeigt das display an, der sound ist da, nur es kommt kein ball zum spielen und die oben erwähnten droptargetbänke resetten nicht. noch jemand ne idee?
grüße
wittchen
Die Geldtüre betätigt einen Schalter wenn man sie schliesst.
Hast Du den gedrückt im Test??
Werner
die türe war beim testen natürlich zu. wink.gif was mir noch auffiel, das die flipperfinger wärend des tests gingen. im normalem spiel funzen die auch nicht. noch jemand ne idee???
grüße
wittchen
Was sagt der Schaltertest? Sind alle Kontakte OK oder werden Kontaktfehler angezeigt? Wenn OK, was passiert wenn du die entsprechenden Kontakte mit der hand betätigst? werden die dann angezeigt?
der switchtest zeigt keine fehler an und es werden alle schalter erkannt die per hand ausgelöst werden, auch die der problem targetbänke.
grüße
wittchen
keiner der mir sagen kann, warum die verdammten spulen keinen saft bekommen??? sad.gif
Also noch mal zum mitschreiben:
- es werden im Schaltertest KEINE Fehlfunktionen angezeigt
- Die Schalter der betroffenen ziele werdenbei Auslösung im Spulentest korrekt angezeigt
- Im Spulentest ziehen ALLE Spulen korrekt an
- im Spiel verweigern aber einige dieser Spulen die Arbeit
Ist das soweit zusammenfassend korrekt?
Falls ja, mach bitte mal eine Liste welche Spulen genau betroffen sind (möglichst die namen aus dem manual nehmen)! Ich versuch schon mal nen Plan aufzutreiben....
folgende spulen ziehen auch im spulentest nicht an:
knocker
4 bank drop target
3 bank drop target
top 5 bank dt
top 5 bank drop target(drop)
ball launch
ball release
6 ball lock out
und sämtliche flasher funzen nicht.
grüße
wittchen
Entschuldige wenn ich so dumm frage, aber geht im Spulentest überhaupt eine Spule? Viele dürften es nicht sein...
jo so ein paar spulen funzen schon noch:-)) z. b. die untere drop targetbank, der ramp diverter, der kick back, der wheel diverter und der vuk.
grüße
wittchen
ALLE genannten Spulen hängen am PPB-Board und bekommen die 50V DC über Stecker J7, Pin 8 und 9!!!
Kontrollier da bitte mal ob die 50V (gegen Masse) anliegen!
Laut Plan sollen da 50 V Gleichstrom sein. Kamnn aber Leerlaufspannung sein, die is höher...
is bestimmt leerlaufspannung, läuft ja auch keine von den mistspulen *g* whistling.gif
OK! Auch auf dem CPU-Board haben diese Spulen einiges gemeinsam:
Die Steuersignale laufen über 2 gemeinsame Widerstandsnetzwerke und alle Spulen werden von einem Chip angesteuert! Kann leider in meinem Plan die Bezeichnung nicht richtig lesen... Könnte ein "LS 279" sein...
zu sehen im Manual auf Seite 79. Der Chip in der 2 Reihe von links (rechts neben den Pias im Plan...)
ist in meinem originalplan leider auch schlecht zu erkennen. würde aber auch auf ls279 tippen. gibt es ne möglichkeit den chip zu testen, oder zu messen, ob es an ihm liegt?
Da das Ding bei Reichelt 25 ct kostet (bei Conrad dann 0,50€) würde ich den einfach rausschmeissen! Testen könntest Du nur mit einem Oszi! Was Du auch machen könntest wäre die beiden Pias (6821) mal untereinander tauschen! Die steuern dan ganze nämlich an... Sollte eine der Pias defekt sein muss sich das Fehlerbild nach dem Tausch ändern!
könntest du die teile die ich benötige bitte genau bezeichnen, dann hole ich mir die gleich morgen bei conrad.
grüße
wittchen
Die pias wirst Du bei Conrad nicht bekommen (werden nicht mehr hergestellt). Eventuell gibt es die (für Preise um die 10€) noch bei Reichelt (www.reichelt.de).
Da würde ich aber erst mal den Tausch machen!
das andere ist der 74LS279. den gibt es bei Conrad für 0,79 €
IC SN 74 LS 279
Artikel-Nr.: 169846 - 14
Da musst Du aber vorher mal auf der Platine schauen ob so ein Ding da drauf ist! Auf dem Plan kann man ja nix richtig lesen....
alles klar volley. werde deine vorschläge nach und nach abarbeiten und melde mich dann wieder. erstmal besten dank für deine hilfe.
grüße
wittchen
Ist ein 74LS273. Diese 8 Spulen werden nicht durch einen 6821 angesteuert.
Die Wahrscheinlichkeit das der kaputt ist ist gering. Ich mußte erst 1x einen tauschen und diese Platine sah auch ansonsten entsprechend aus...
Ich würde mal nach kalten Lötstellen oder einem defekten TIP36C auf dem PPB suchen.
FRG
