Hallo Gemeinde,
bei meinem VECTOR blinkt die MPU nur 6x.
Er fährt hoch und man kann auch spielen , alles scheint soweit in Ordnung.
Was nicht geht:
-kein Extraball bei Vector scan
-kein Replay
-Selbsttestknopf lässt sich nur bis menüpunkt 4 durchführen
Woran kanns liegen ?
und Dank im Vorraus
Dirk
komisch
ich dachte immer, dass bei Bally das Spiel erst bereit sei nach dem 7ten Blinken des Leds (ausser Granny&Gators + Baby Pacman)
6810 oder/und 5101 defekt!
Die Blinker kommen normalerweise wie folgt:
1x Blitzen
1x Blinken
Pause
6x Blinken.
Überprüfe das bitte noch mal.
Mir ist auch noch keine MPU untergekommen, die nach 6x Blinken betriebsbereit war (außer eben Baby PacMan und Granny & The Gators).
Hallo Dirk,
wie sehen die Sockel aus (U8, U11, ....) ?
Hatte die Platine mal nen Säureschaden ?
Michael
Hallo Jungs,
ich war kurz im Urlaub...
So , ich hab den 5101 rausgenommen und ein wenig gereinigt .
Nach dem Wiedereinbau lief die Kiste wieder.
Die MPU blinkt 7 x , bin mir jetzt auch nich mehr sicher , wie oft sie das vorher gemacht hat , bevor ich den 5101 rausnahm...
(Bei meinem SBM hatte ich mich auch verguggt...)
Jedenfalls kann ich nun den Sound einstellen( Taster bis Menüpunkt 18 geht)
Es sind direkt 40 Spiele drauf und für einen kernigen Vectorscan gibt es allerdings immer noch keinen Extraball, Freispiele zählt er auch keine.
@MIB ja , Platine hat einen leichten Säureschaden, leider...
Ich werde am WE den 5101 erneuern , und dann mal schauen ,was sich tut.
Viele Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
hört sich mehr nach Kontaktproblem an ?!
Wenn der Säureschaden korrekt behoben wurde
(Bereich mit Essiglösung neutralisieren, Sockel und
angegriffene Bauteile ggf. wechseln) ist das aber
nicht weiter schlimm.
Die wenigsten MPUs dieser Generation sind makellos.
Michael
