Medusa Geschrieben 15. Juni 2005 Geschrieben 15. Juni 2005 Hallo diese 5101er scheinen immer öfters Probleme zu bereiten. Meine Frage: Haben diese Komponente irgendeine Durchschnittslebensdauer? Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 15. Juni 2005 Geschrieben 15. Juni 2005 (bearbeitet) In den Unterlagen (Datasheets) steht nix drin! Wenn ich aber mal davon ausgehe das die damals auch schon wussten wie schnellebig die Zeit gerade bei ICs und Computerkomponenten ist, dann sind die damals NICHT unbedingt davon ausgegangen das diese Chips auch noch 25 Jahren noch im Einsatz sind. Insofern würde ich mich freuen wenn mein 5101 noch funzt, aber nicht darauf wetten das er das auch noch in 4-5 Jahren macht. Was auch noch zu bedenken ist: Der 5101 ist fast ausschliesslich als nicht-flüchtiger Datenspeicher (Highscore etc) eingesetzt worden und braucht um diese Funktion erfüllen zu können Strom (Akku, Batterie, Goldcap...). Alleine das ist für mich schon ein Grund die Dinger auszutauschen, da dann auch andere Risiken wie z.B. ausgelaufene Akkus eliminiert sind! Bearbeitet 15. Juni 2005 von Volley
Gast frg Geschrieben 15. Juni 2005 Geschrieben 15. Juni 2005 Die 5101 Rams sind mit die ältesten CMOS Rams die ich kenne. Im Moment fallen jede Menge der praktisch ersten Generation von denen aus. Oft welche von AMI. Lebensdauer liegt wie bei allen Bauteilen zwischen 0 Sek und vielen vielen Jahren. Es hängt viel davon ab wie Sie gelagert worden sind. Feuchtigkeit mögen Sie z.B. nicht so gerne. Die neueren 5101 haben keine besonderen Probleme mehr. In Williams 7er CPUs die ja auch schon fast so alt sind wie die 6er sind wurden meistens welche von Hitachi oder NEC eingebaut. Die gehen untraselten kaputt. Im Moment bekommt man oft welche von ITT, Sharp oder Philips angeboten. Die wurden Anfang bis MEnde der 90er hergestellt und haben Zugriffszeiten von 150 nS (PCD5101P) bis 450 nS (LH5101S-45.) Bis auf einen Ausfall direkt beim Einbau hatte ich mit denen noch nie Probleme. Ich baue keine Adapter ein weil die Rams einfach billiger sind aber prinzipiell gilt das was Volley gesagt hat. 68xx von AMI gehen jetzt leider auch oft kaputt. Kann einfach sein das die damals nicht so hohe Fertigungsstandards wie die Konkurrenz hatten. Orginal Motorola Bauteile muß ich seltener tauschen. FRG
Medusa Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo neulich habe ich neue 5101er eingekauft von Philipps - anscheinend aus einer neuen Produktionsauflage Der 5101 ist fast ausschliesslich als nicht-flüchtiger Datenspeicher (Highscore etc) eingesetzt worden und braucht um diese Funktion erfüllen zu können Strom (Akku, Batterie, Goldcap...). Alleine das ist für mich schon ein Grund die Dinger auszutauschen, da dann auch andere Risiken wie z.B. ausgelaufene Akkus eliminiert sind! Für mich als Highscoresüchtiger ist ein Datenspeicher sehr wichtig, desweiteren, ohne Datenspeicher starten die Ballys immer mit der Soundoption 0, die ich als unerträglich empfinde. Akkus nehme ich immer weg, anstelle ziehe ich entweder Kabel und der Akku kommt weit weg von der Elektronik oder Lithium Batterie direkt auf die CPU (mit Diode) - aber dies ist wohl ein anderes Thema. Gruss Jean-Claude
