HomerXXXXX Geschrieben 2. Juli 2005 Geschrieben 2. Juli 2005 Hi zusammen, hab mir auch nachfolgendes LP-Set beim Conrad geholt.... Problem: wollte das Set in meinen Whirlwind (Sys11) einbauen...nur die Originale haben 8 Ohm...die neuen allerdings nur 4... Was tun ? geht dat ? danke und greetz HomerXXXXX
Gast frg Geschrieben 2. Juli 2005 Geschrieben 2. Juli 2005 Im Normallfall ist es keine gut Idee 4 Ohm Lautsprecher an einer Verstärkerschaltung anzuschließen die auf 8 Ohm ausgelegt ist. Die Leistungsaufnahme ist bei gleicher Spannung höher. Könnte sein das der TDA2002 das mit der Zeit übel nimmt. FRG
HomerXXXXX Geschrieben 2. Juli 2005 Autor Geschrieben 2. Juli 2005 verdammt... dacht ich mir fast!! Danke schön HomerXXXXX
Volley Geschrieben 2. Juli 2005 Geschrieben 2. Juli 2005 Mach ZWEI 4 Ohm Lautsprecher (hintereinander geschaltet) rein, dann passt es! 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm!
