PIT Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo, mein Centaur 2 spinnt seit heute auf einmal mit folgendem Fehler rum : Auf dem Spielfeld funktioniert alles, aber wenn man die Flippertasten drückt wird immer mal wieder ein (meistens Kontakt 20) oder zwei Kontakte (manchmal auch der linke Bumper) mit ausgelöst. Die Dioden an den Flipperknöpfen und an Kontakt 20 sind o.k. meines Erachtens. Ein Wechsel der PIA's auf der CPU bringt keine Änderung. Wie kann ich hier weitersuchen? Gruß Pit
Volley Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Wenn der Kontakt am Bumper definitiv OK ist (also nicht zu eng eingestellt ist), dann tausch mal den kleinen Scheibenkondensator am Bumperkontakt aus!
Skateball Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 (bearbeitet) ... und die Diode am Kontakt kannst Du direkt mit tauschen. Vor allem, wenn es noch eine kleine 1N4148 ist. Die solltest Du gegen eine 1N4001 tauschen. Gruß Andreas Bearbeitet 22. Juli 2005 von Skateball
PIT Geschrieben 24. Juli 2005 Autor Geschrieben 24. Juli 2005 (bearbeitet) Hallo Ihr Zwei, nachdem ich alle Dioden an den Kontakten unter der Spielfläche durchgemessen habe und keinerlei Fehler gefunden hatte habe ich mal die MPU gewechselt und er funktioniert wieder einwandfrei. Wo auf der ersetzten MPU könnte der Fehler liegen? Die PIA's hatte ich mal ersetzt, aber der Fehler blieb. Gruß Pit Bearbeitet 24. Juli 2005 von PIT
Volley Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Also wenn der Fehler wirklich an der MPU liegt, gibts mehrere Möglichkeiten: 1. Ein Kontaktproblem an der Steckerleiste 2. Die Pia ist defekt (einfach mal untereinander tauschen) 3. 5101 oder 6810 defekt oder Kontaktproblem Bei Möglichkeit 1 und 2 müssten allerdings auch andere Kontakte ausgefallen sein die an der selben Leitung hängen!
PIT Geschrieben 24. Juli 2005 Autor Geschrieben 24. Juli 2005 Tja. Meine Freude währte nur kurz. Habe heute Abend nochmal das Gerät eingeschaltet und jetzt fährt die (neue) MPU zwar hoch aber es werden in den Displays nur Nullen angezeigt. Normalerweise fehlt ihm doch dann ein geschlossener Kontakt für's Kugelmagazin. Oder kann dies noch einen anderen Hintergrund haben? Und wieso ging er heute morgen noch und heute Abend nicht mehr??? Bei so etwas könnt ich die Lust an der Sache verlieren... Gruß Pit
Volley Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Laut Schaltplan sind leider alle von Dir genannten Kontakte über die ganze Matrix verteilt. Da 2 MPUs mit identischenm Fehler eigendlich nicht so schnell vorkommen, bleibt als Fehlerquelle eigendlich nur der Stecker selber! Schau dir mal die Stecker J2 und J3 (rechts an der MPU) genau an! Am besten am Stecker mal jeden Kontakt einzeln rausnehmen (vorsichtig die Nase zurückbiegen)! Wahrscheinlich ist da mindestens einer Oxidiert bzw zerbröselt und hat nur sporadisch Kontakt!
Medusa Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Tja. Meine Freude währte nur kurz. Habe heute Abend nochmal das Gerät eingeschaltet und jetzt fährt die (neue) MPU zwar hoch aber es werden in den Displays nur Nullen angezeigt. Normalerweise fehlt ihm doch dann ein geschlossener Kontakt für's Kugelmagazin. ... Gruß Pit Hallo, hast du denn die Kugelmagazin-switches schon kontrolliert? Bally Multiballs dieser Generation fahren normalerweise nicht hoch, wenn eine Kugel fehlt (respektiv nicht gefunden wird) Gruss Jean-Claude
PIT Geschrieben 28. Juli 2005 Autor Geschrieben 28. Juli 2005 Also. Ich habe nochmals die alte MPU reingehängt und er ist wieder gestartet. Also konnte kein Fehler auf dem Playfield vorliegen. Die Ersatz-MPU habe ich mir dann nochmal genauer angesehen und festgestellt, dass der Sockel von U11 locker war. Dieses ist behoben und mit der Ersatz-MPU läuft er jetzt wieder einwandfrei (ich hoffe es bleibt auch noch lange so). Die alte MPU werde ich mal zum überprüfen weggeben. Gruß Pit
