Jungle Lord Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Hi, gerade erst gekauft und alles funktionierte. Mitten im Spiel keine Reaktion und Display weg. Sicherungen überprüft i.o. Stecker überprüft i.o. Diagnose Sound i.o. Lampen i.o. Spulen i.o. Ich weiss nicht weiter könnt Ihr mir helfen Sa ist Party und das Ding sollte laufen
Black Knight Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Was sagt denn die 7-Segment Anzeige auf dem CPU Board?
Jungle Lord Geschrieben 4. August 2005 Autor Geschrieben 4. August 2005 Du meinst Oben hinter der Scheibe ...0...
Volley Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Sicherungen mit Messgerät (Durchgangsprüfer) getestet oder mit Auge?
Nick Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Du meinst Oben hinter der Scheibe ...0... Ja, genau die meint er.
Steelstopper Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Ja genau Nick . . . und die Antwort steht auch schon dabei: "0" Mario
Nick Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Ja genau Nick . . . und die Antwort steht auch schon dabei: "0" Mario Ah jetzt ja. Und ich hatte schon überlegt was das "...0..." bedeuten soll. *Von der Leitung steig* Nick
Steelstopper Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 (bearbeitet) Ach, so, die Fehlerbehebung: Die "0" sagt zumindest schonmal, daß die CPU nicht gebootet hat. Hauptverdächtige sind da gerne a) die 40-pol. Steckerleiste, die CPU und Driver verbindet und die Sockel für ein paar der Chips. Mario Bearbeitet 4. August 2005 von Steelstopper
Steelstopper Geschrieben 4. August 2005 Geschrieben 4. August 2005 Vorher mal auf korrekte Spannungen prüfen, ohne geht auch nicht mehr viel Mario
Jungle Lord Geschrieben 4. August 2005 Autor Geschrieben 4. August 2005 Danke erstmal für die Tips das werd ich gleich mal probieren. Sicherungen hatte ich außerhalb mit dem Meßgerät überprüft, war i.o.
Hobbykoch Geschrieben 5. August 2005 Geschrieben 5. August 2005 Zunächst ein herzliches Willkommen im Forum nach Wandlitz ! Ich hoffe, Dein Gerät bekommst Du bis zum morgigen Geburtstag zum LAUFEN !!!
Gast frg Geschrieben 5. August 2005 Geschrieben 5. August 2005 >> Hauptverdächtige sind da gerne a) die 40-pol. Steckerleiste, die CPU und Driver verbindet Auf den würde ich auch erstmal tippen. >> und die Sockel für ein paar der Chips. Auf die eher nicht. Sind bei der 7er eigentlich immer ok (Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Pins vom Flipperrom 2 sind aber oft angelaufen. Da lohnt es schon mal die sauber zu machen damit Sie besseren Kontakt haben. FRG
Jungle Lord Geschrieben 9. August 2005 Autor Geschrieben 9. August 2005 Erst mal nochmal vielen Dank!!! Die stecker hab ich abgezogen und nach kleiner Reinigung wieder eingesteckt. Funktion wieder da!!!! Aber dann waren alle Spulen ausgefallen, Sicherung unteranderem aber der Grund für den Rauch war auch schnell lokalisiert. Gleich 2 Spulen einmal oben auf dem Plato und unten eine für die Magnete rechts. Wie kann sowas geschehen die sind völlig schwarz und auch die Diode hat sich verabschiedet. Wo kann ich sowas günstig bekommen und sollte man davon Reserve haben ???? Dank Euch Jungle Lord
Gast frg Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Du hast immer noch Steckerprobleme sonst hätten sich die Spulen nicht in rauch aufgelöst. Der Interboard Stecker hatte wahrscheinlich keinen richtigen Kontakt zur CPU und deshalb wurden Spulen wahllos ausgelöst. Sicherungen mögen zwar optisch ok sein aber zumindest die für die Spulen hatte garantiert den falschen Wert. Die untere links auf der Netzteilplatine muß 2,5A haben. Ich würde sagen es waren eine > 5A eingebaut. 10A wahrscheinlich nicht sonst hätte der Treiber jetzt ein Loch. Du kannst davon ausgehen das mindestens die beiden TIP122 Transistoren zur Ansteurung der defekten Spulen kaputt sind. Mit Pech weitere Bauteile bis einschließlich des 6821. FRG
Jungle Lord Geschrieben 11. August 2005 Autor Geschrieben 11. August 2005 Danke für die Nachfrage, ja die Spulen sind in der Zeit wo es mit dem CPU Probleme gab abgefackelt , Festgestellt habe ich das natürlich erst nach dem ein und ausstecken der 40 poligen Stecker. Es ist vom Vorgänger eine 4 A Sicherung dringewesen habe ich jetzt gegen eine 2A da keine 2,5A vorhanden ausgewechselt und die 2 Spulen hatte ich gekappt und isoliert wegen der Feier und so. "Du kannst davon ausgehen das mindestens die beiden TIP122 Transistoren zur Ansteurung der defekten Spulen kaputt sind. Mit Pech weitere Bauteile bis einschließlich des 6821. " was meinst Du damit? Die 2 Dioden jeweils an der Spule waren futsch. Bei Flipperking habe ich die Spulen gesehen der hat aber Urlaub, wo gibts die sonst noch ???? Williams SA5 24-750 Williams SA3 23-850 kann ich auch etwas Alternativ benutzen? Jungle Lord
Medusa Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Hierzu eine allgemeine Bemerkung: Das ERSTE, was bei einem neuem Pin gemacht werden muss, ist das Rausnehmen ALLER Sicherungen und dann Kontrolle der Werte. Bei meinem letzten Pin waren von 6 Sicherung 5 falsch. Gruss Jean-Claude
Jungle Lord Geschrieben 11. August 2005 Autor Geschrieben 11. August 2005 mmmm, das werde ich wohl bei meinem nächsten tun!
Gast frg Geschrieben 12. August 2005 Geschrieben 12. August 2005 Schick mir mal eine pm mit deiner Emailadresse. Ich habe noch Spulen aus einem Schlactspielfeld rumliegen. Das treiberproblem sollte ich auch gelöst bekommen. FRG
