Displays Lightning funzen nicht
Hallöchen,
ich habe gerade den Lightning abgeholt und habe folgendes Problem mit der Kiste :
sämtliche Displays ( auch das auf der Spielfläche ) funktioniert nicht. Was sollte ich zuerst prüfen ?
Danke für die Hinweise
Hobbykoch
Dann alle Sicherungen überprüfen, auch ob
die richtigen Werte drin sind.
TP 2 auf dem Spulen-Treiberboard sollte irgendwas um die
170 bis 190 Volt haben....
Geht das Gerät ansonsten ins Spiel ?
Michael
Das Gerät geht sofort ins Spiel, alle Lampen leuchten, nur die Displays machen es nicht. Werde mal die Sicherungen prüfen; Spannung messen überlasse ich meinem großen Freund mit der Baustelle vor der Haustür !
Schau auch die Sicherung auf dem Spulenboard an.
Wenn die Sicherungen heile sind, anderes Spulenboard reinhalten...Wahrscheinlich ist dann der Hochspannungsteil hinüber...
Gruss Oliver
Ist es egal von welchem Bally Flipper ich das Board ausbaue ? Habe leider von Elektronik keinen Hau !
Check doch erstmal die Spannungen an den
Michael
Hier noch die Spannungen:
(mal eben bei Marvin ausgeliehen)
TP1 = +4.9 to 5.2 vdc
TP2 = +190 vdc (but often turned down to 170 volts to increase score display life).
TP3 = +4.9 to 5.2 vdc
TP4 = +230 vdc
TP5 = +12 vdc to 16.5 vdc
Note if TP2 and TP4 are both 230 vdc, then the High Voltage portion of the solenoid driver board is not working and needs to be repaired.
Kannst jedes Bally Solenoid board zwischen 1977-1983 nehmen.
Gruss Oliver
