Xenon - Spule in der Kassentür
Hallo Zusammen!
Ich habe ein paar kleinere Problemchen mit der Xenon:
Die kleine Spule in der Kassentür zieht dauernd an . .
Kann das sein, das diese kleine Spule der "Credit indicator" ist und über das Lamp Driver Board gesteuert wird?????
Auf dem Solenoidsboard hab ich keine "passende" Bezeichnung für die Spule gefunden.
LG,
Schlenk . . . .EE ist momentan noch Neuland für mich, aber man ist ja lernwillig . . tongue.gif
EDIT: passt zwar nicht ganz zur Themenbeschreibung, aber zu den Problemchen:
Der mittlere Bumper zieht ab und an, ohne Kontakt auslösung an . .und feuert ganze Salven ab . . .ich habe bei Marvin gelesen, das dieser Phantomswitch vom betreffenden Kondensator am Spulentreiber ausgelöst werden kann, diesen habe ich jetzt kurzfristig deaktiviert, aber der Bumper feuert immen noch . . . sad.gif
Bearbeitet von Schlenkman
Die spule heisst im Plan "Coin Lockout" und wird von Transistor Q19 angesteuert! Diese Spule gibt den Münzeinwurf für die Geldstücke frei. Zieht die Spule nicht an, wird das Geld nicht angenommen und kommt unten wieder raus. Die Spule zieht direkt nach dem booten an, so lange bis die maximal Credite (in der Regel 40) erreicht sind!
zum Bumper:
Wenn Du dien Kondi am Kontakt schon abgeknippst hast schau dir mal den Kontakt an! Sind die Kontakte vielleicht zu eng zusammen oder schlabber das ganze? Dann kann der Kontakt nämlich bei Erschütterungen (z.B. wenn ein Bumper anschlägt) geschlossen werden! Falls das nicht der Fall ist bau den kontakt mal aus und reinige ihn komplett! Eventuell ist auch die Isolierung zwischen den Kontaktblechen nicht mehr OK (öl/Fett/Abrieb?) ...
Vielen Dank Frank!
Mir war das einfach nicht klar, dass es eine Spule im Pin gibt, die tätsachlich dauerhaft anzieht . . .
Zu den Bumpern . .ich habe jetzt den Schalter komplett zerlegt . .und gereinigt . .
bis jetzt ist Ruhe . . ( den Kondensator habe ich wieder eingelötet . . )
LG + Nochmal Danke,
Schlenk
hierzu möchte ich noch was hinzufügen: Dieser Mechanismus wurde eingeführt um zu verhindern, dass Deppen Geld in ein ausgeschaltetes Gerät einwerfen und nicht mehr rauskriegen.
Bei meinen Pins löte ich die Spule los, da obiger Grund bei mir nicht gebraucht wird und so das Gesurre dieser Spule mich nicht nervt.
Spule habe ich jetzt auch "deaktiviert" . . .stimmt, ohne Gesurre . . ist die Xenon noch schöner . . cool.gif
Der mittlere Bumper "feuert" immer noch . .ohne Kontaktauslösung . . . ich habe, wie Frank geschrieben hat, nochmal das Ganze zerlegt und gereinigt . .den C7 am Q12 habe ich auch schon abgeknipst . . . . . .
Wie gesagt, Kontakte sind 100% in Ordnung . . .der Stecker auf dem Solenoidsboard ist auch ok . .Kontakte habe ich auch noch mit nen Glasfaserstift gereinigt . .ebenso sämtliche MPU-Stecker . . . Was kommt denn noch in Frage????
LG,
Schlenk
Es ging um den Kondensator am Kontakt unter dem Spielfeld, nicht um den auf dem Solenoid Driver!
ARGL . . . schaem.gifschaem.gifschaem.gif ich behebe das mal schnell . . .Danke Andreas . .
Tja . . . 2 Testspiele . . und der Bumper gibt Ruhe . .Vielen Dank!
Schlenk . .. EE-Grünschnabel
